Автор Тема: Треск при 20-30 км\ч  (Прочитано 31048 раз)
Оффлайн BillyBerda
    • 5
    • MSC
    • jazzmoto.ru
« : 29 Апреля 2018, 16:24:12 »
Здравствуйте
Стал появляться треск похожий на абс (особенно спереди слева) или будто колесо задевает за подкрылок, при скорости до 30 км\ч. Особенно ярко выражен на 20-30 км. Далее пропадает.Раньше появлялся редко. Теперь пугающе регулярно.
Кто сталкивался - в чем проблема? Гранаты? Кардан?
Колодки в норме. Колеса закручены ок. Подшипники новые. Грешу на гранату.
JazzMotorsClub
Pitbikes community
Оффлайн BillyBerda
    • 5
    • MSC
    • jazzmoto.ru
Re: Треск при 20-30 км\ч
« Ответ #1 : 29 Апреля 2018, 18:31:54 »
Ох ребята))
Съездил на диагностику и ох)?:ел
До этого обслуживался у знакомого в гараже. И в сервисе. И ни в 1 из этих прекрасных мест не увидели:
Хотя я просил проверить ходовку. И"мастера" даже еняли сайленты в подвеске, но видимо они слепнут при виде другой неисправности. (ремонт был 2 недели назад и около месяца)
Итак приговор - замена
Втулки стаба перед
Опоры заднего редуктора ВСЕ
Салйенты задние поперечных рычагов
Внутр пыльник шруса
Такие дела. Все хороших праздников и проверенных мастеров. А я теперь временно пешеход\велосипедист)
JazzMotorsClub
Pitbikes community
