Автор Тема: Улучшенные тормоза, суппорта. Продажа  (Прочитано 9187 раз)
В наличии однопоршневые с Евро-Р серебристые и двухпоршневые с Acura MDX чёрные. (Жёлтые в брони)
Суппорта полностью разобраны, очищены, покрашены и собраны с применением спец смазок ATE и TRW
Однопоршневые суппорта NISSIN 17CL-16VN под тормозной диск 300 мм.
Стоимость 6500 руб.
Фото установки в старой теме: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16144.0
Двухпоршневые с Acura MDX под тормозной диск 300 мм
Стоимость 11 тыс руб.
Фото установки в старой теме: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16330.0
Тормозные диски передние 300 мм с минимальным износом 1000 руб/пара.
Задние суппорта Nissin A10CL под родные диски, есть несколько комплектов, но все в брони.
Можно на заказ.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Улучшенные тормоза, суппорта. Продажа
« Ответ #1 : 12 Апреля 2018, 17:23:32 »
Заказал бы задние диски (суппорта брал у вас).
« Ответ #2 : 12 Апреля 2018, 17:50:28 »
Приветствую Андрей.
Дисков нет, обычно целиком берут..., с колодками и суппортами...
« Ответ #3 : 12 Апреля 2018, 17:55:42 »
Задние ниссин типо оригинальные? Тоже блестят как у кота яйца?
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #4 : 12 Апреля 2018, 18:13:11 »
Приветствую Андрей.
Привет! Мой комплект был без дисков, вот и заказываю. Что проблемно отдельно диски взять?
« Ответ #5 : 12 Апреля 2018, 21:36:16 »
Да, это оригинал.
Например так в серебристом цвете:
« Ответ #6 : 12 Апреля 2018, 21:54:50 »
Год назад были отдельно суппорта. Потом стал комплектами продавать.
Отдельно задние диски не получится, если только не откажется кто-нибудь из заказавших.. но вроде все с дисками берут
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #7 : 13 Апреля 2018, 07:25:43 »
Суппорта норм! Кому не нужны диски, то заберу.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #8 : 19 Апреля 2018, 21:38:19 »
Здравствуйте. Комплект от МДХ еще в продаже?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #9 : 19 Апреля 2018, 21:39:17 »
2-х поршневые
« Ответ #10 : 20 Апреля 2018, 10:10:15 »
Ответил в личку
« Ответ #11 : 26 Апреля 2018, 20:46:01 »
Добавлю красок.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
Задний комплект от одика?
Нет
Оффлайн Trin
Заинтересован в приобретении заднего комплекта тормозов , с вами уже имел дело , стоит комплект увеличных тормозов  на перед ( который сверлить нужно было) всем доволен
Приветствую.
Комплект на зад.
Включает в себя:
Два задних суппорта Nissin A10CL
Корпус суппорта алюминиевый
Два тормозных диска 282мм, ЦО 64,1мм с износом 0-0,2мм
Оригинальные колодки с остатком 5-7 мм
Оригинальные колодки ручника практически без износа + весь механизм со всеми пружинками.
Окраска в цвета: серебро, чёрный, синий, белый, красный.
Цена комплекта с окраской 7500 руб.
На заказ, срок 3-4 недели.
Может кто не знает, поэтому напишу здесь.
По установке суппортов. Так как суппорта немного шире, то при установке надо немного подогнуть уголки пыльника.
Прикручивать суппорта к кулаку советую с помощью резьбового герметика средней фиксации.
Сейчас даже детские самокаты собираются с применением резьбовых герметиков.
По поводу смазки.
В направляйки я использую TRW PFG 110
Под пыльник поршня применяю ATE 03.9902-0511.2 (фасовка большая - 180 г., мелкой фасовки нет)
При установке суппортов рекомендуется применять противоскрипную смазку на торцы колодок и юбку поршня,- где с колодкой соприкасается.
В качестве противоскрипной можно использовать любую смазку для суппортов (даже те, о которых написал выше) или обычную медную смазку или алюминиевую. Медная не подходит для алюминиевых суппортов.
Но я не сторонник применения противоскрипной смазки, ну или применения в очень умеренном количестве. Так как в условиях российской эксплуатации эта смазка работает в обратную сторону,- на неё налипает грязь и колодки начинают плохо ходить в своих местах
« Ответ #17 : 13 Октября 2018, 19:55:56 »
Есть задние суппорта, облегчённые, — корпус суппорта алюминий.
Встают как родные.
Суппорта полностью разобраны, очищены, окрашены и собраны.
Резинки новые, поршни новые, спец смазка новая.
Цена 7 тыс.руб.
« Ответ #18 : 04 Ноября 2018, 21:21:22 »
Спеццена по 11.11.18 задние суппорта за 6 тыс.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #19 : 05 Ноября 2018, 20:01:55 »
Название какое их?
