Автор Тема: Не переключает скорости рычаг замер в положении Р  (Прочитано 17007 раз)
Оффлайн Снежана
Ребята,подскажите,может кто сталкивался..Рычаг замер на месте и все...Не можем понять что за фигня..Приехала в сервис,заменили датчик положения дроссельной заслонки и усе...Навряд ли это взаимосвязано...
Всё правильно сделали.
Оффлайн Снежана
Оффлайн Снежана
А что там можно не правильно сделать
Это утверждение или вопрос?
В моём ответе - утверждение.
А в Вашем ?
А в первом Вашем посте , утверждение, вопрос или недоумение?
Оффлайн Снежана
А в Вашем ?
Вопрос.
Честно говоря мне не до шуток...хотелось бы уехать домой.. а рычаг так и стоит на месте,соленоид рабочий,все лампочки поменяла(начиталась на форуме) ))Все провода прозвонили..
Оффлайн Снежана
Спасибо Не равнодушным)))
Оффлайн Снежана
Уехала)
Что было то?
Какой датчик поставили ?
1.
Не все постоянно сидят на форуме, чтобы мгновенно Вам помочь.
Лучше в этом случае проконсультироватьс я по телефону у Максима Галкина.
2.
Какой рычаг замер (Вы бы поточнее проблему осветили) ?
Переключения коробки автомат ?
3.
Если рычаг переключения АКПП, то рядом с ним есть отверстие технологическое под заглушкой (на будущее), если заблокировалась коробка вставляете туда ключ или отвёртку и переключать сможете пока работает ДВС.
возможно при манипуляциях предохранитель в моторном отсеке, что за сигнал отвечает выдернули/перегорел (это только одна из причин блокировки рычага).
А в Вашем ?
Вопрос.
Вы перечитайте своё первое сообщение. Я, например, ничего из него не понял, кроме того, что - " Приехала в сервис,заменили датчик положения дроссельной заслонки и усе.." . Звучит просто,как информация, "дело было в датчике TP, они его поменяли", пишу на форуме, что бы все знали,как решили проблему.
Ну, вот скажите, как это понимать?   Поэтому и спросил, - "Это вопрос, утверждение или недоумение".
Поймите, "правильно" заданный вопрос, даёт большую вероятность быстрого и верного ответа.
И нечего обижаться.)
Оффлайн Снежана
А в Вашем ?
Вопрос.
Максим,никто не обижался))Я сказала спасибо не равнодушным)))
Вчера было не до расписывания проблем В развернутом виде,тем более в теме написано-"Рычаг замер в положении Р ".
Т.к.с таким не сталкивалась никогда,маленько обалдела,когда ты приехал своим ходом,а уехать уже не можешь)))Провозившись до вечера и разобрав пол машины,прозвонив все провода,заменив все лампочки(оказывается бывает и так) )),Даже думали сигналку вырубать,но спасибо ребятам с форума, подсказали что может быть еще,правда все утверждали,что это взаимосвязано быть не может и вообще вот так просто быть не может!))). Но оказалось,на Элементах именно так)))Поэтому я и говорю Спасибо неравнодушным)))
P.S. Датчик заменен ,машина летит,обороты не гуляют))
Ничего не понимаю. Заменили датчик положения дроссельной заслонки и рычаг разблокировался????
Скорее всего именно так и было.
Датчик TP даёт два показания и неправильное положение (неправильные показания) TP могут не давать команды на блокирующий соленоид, что бы тот, освободил ручку АКПП. И ещё, при неправильных показаниях TP, имеют место быть неправильные обороты холостого хода.
Второй вопрос, какой датчик TP поставили. Если Б/У оригинал,то это хорошо, если "безымянный", то долго не проживёт.
Оффлайн Снежана
Заблокировался)))
Отрегулировали,нулевое положение и разблокировался))
Датчик,не рискнула покупать б/у,заказала новый,1.5 месяца ждала с Америки,обошелся в 2000,будем надеяться,что прослужит долго))
Оффлайн Снежана
Не сделала фотку,поэтому номер не напишу запчасти,заказывала в магазине ,сайт www.mitsushop.ru
Часто виной включатель стоп-сигнала может быть, что стоит на педали. У меня так случилось на людной заправке)). Снял подлеца, разобрал, почистил контакты, смазал силиконом подвижные части и все прошло.
Он еще за круиз отвечает, если на кочках отрубается круиз, необходима также чистка его.
Оффлайн Makuson
    • Мск
Дружище, спасибо тебе! У меня круиз отрубался на кочках, ну я им редко пользуюсь, потому не стал разбираться в чем проблема. Случайно твой пост прочитал )))
Оффлайн Снежана
Спасибо большое за совет)Буду иметь ввиду)))Сейчас все ок))))
