Автор Тема: Восклицательный знак на приборной панели  (Прочитано 3341 раз)
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
На сервисе заменили ремкомплекты на задних суппортах, прокачали тормоза и подтянули ручник после замены колодок (регуляторами в барабанах) - загорелся красный восклицательный знак. При поднятом ручнике горит DRL, опускаю - тухнет. Значит кнопка работает. Лампочки в стопаках целые.
Кто-нибудь знает что это может быть и что делать?
Жидкость тормозную долить в бачке.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Сегодня посмотрел - почти максимум. Лампочка продолжает гореть :(
Попробуй фишку с датчика на бачке скинуть. Замкнуть "скрепкой"  и посмотреть.  Может датчик подвис.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Спасибо за советы! Дело действительно в датчике. Пока снял разъём чтобы лампочка не бесила. Буду искать датчик уровня тормозухи и ещё омывайки-тоже сломался..
Оффлайн Makuson
    • Мск
Re: Восклицательный знак на приборной панели
« Ответ #5 : 05 Апреля 2018, 15:21:59 »
Буду искать датчик уровня омывайки-тоже сломался..
А он вообще есть на Элементе? Или сам ставил?
« Ответ #6 : 05 Апреля 2018, 15:43:23 »
В канадской версии должен быть.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #7 : 05 Апреля 2018, 19:29:08 »
Датчик штатный. Продавцы на авторынке отправляют на разборку европейцев.  Говорят должен с чего-нибудь подойти. Проблема только в том, что его надо по образцу подбирать, а вытаскивать его не удобно.
Оффлайн gelex
« Ответ #8 : 05 Апреля 2018, 21:59:59 »
Судя по фото и VIN продают бачок канадской версии с датчиком уровня.
https://motorlandby.ru/auto-parts/honda/element-2003-2006/bachok/sku-4138641/
