Автор Тема: Шланг ГУР  (Прочитано 5391 раз)
Оффлайн Seregka29
Шланг ГУР
« : 14 Февраля 2018, 15:46:01 »
Всем привет! Есть такая проблемка: потеет шланг ГУР, который уходит сбоку бачка в месте примыкания к нижней металлической трубке.
Потеет она давно, но раз ничего не ломается - решил исправить :))) да и раздражает :)
Есть подозрение что он "задубел". Подскажите его парт номер пожалуйста!
Re: Шланг ГУР
« Ответ #1 : 14 Февраля 2018, 17:03:19 »
Чет я не понял какой именно.  От бачка отходят шланги низкого давления.  Возможно просто нужно подтянуть или заменить хомут.
Re: Шланг ГУР
« Ответ #2 : 14 Февраля 2018, 17:07:43 »
Если под номером 13 то вот 53733SCVA01
Ну и хомутик под номером 21 тоже может понадобиться 90635S5AA02
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 15:17:33 »
Спасибо за оперативность! Это именно то, что искал!
Но автодок выдает - нет предложений по шлангу :( а хомутики есть.
Как так то? Что делать? Уже настроился поменять :)
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 15:23:01 »
ОГО! На автопитере 4600 и доставка 40 дней!!! Че за жесть? За шланг длинной 30 см?
Эм... Подскажите, решал ли кто-то аналогичные вопросы более бюджетно? :)))
Re: Шланг ГУР
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 16:40:02 »
По опыту других марок может подойти отечественный маслостойкий шланг: 10х17,5-0,63 ГОСТ 10362-76
Или посмотреть в сторону других марок авто. На наш по параметрам очень похож SSANG YONG   4786209620   Шланг возвратный ГУР (L=335 мм)
Re: Шланг ГУР
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 21:25:45 »
Как по мне, так достаточно будет ослабить затем немного сильнее натянуть шланг и заново затянуть.  Или просто подтянуть.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Шланг ГУР
« Ответ #7 : 16 Февраля 2018, 22:21:40 »
Такая проблема присутствует, если поискать, то можно пару темок найти. Помогает только замена шлангов, встречается чаще на машинах из южных регионов. Когда снимите шланг, то поймёте, почему их надо менять. У себя менял пару лет назад, цена на оригинал была приемлемой, а так подойдёт любой маслостойкий шланг. Хомуты тоже менял, но это на любителя.
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #8 : 19 Февраля 2018, 09:05:09 »
На САНЁНГ - 250 рублей :)))) Что за не справедливость? А вы в живую этот шланг видели? Натянуть вместо нашего пробовал кто нибудь??
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #9 : 19 Февраля 2018, 11:06:45 »
Заказал ссангёнговский, хомутик и жидкости бутылочку. Завтра все придет - расскажу потом вам :)
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #10 : 22 Февраля 2018, 13:07:59 »
Шланг сегодня забрал, в качестве бонуса - на нем уже 2 хомутика в комплекте!
Re: Шланг ГУР
« Ответ #11 : 22 Февраля 2018, 13:33:33 »
Фотоотчет не забудь потом
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #12 : 26 Февраля 2018, 08:13:34 »
Ссан ёнг - короче нашего прилично :(
Re: Шланг ГУР
« Ответ #13 : 26 Февраля 2018, 11:06:18 »
:( Сколько не хватает?
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #14 : 27 Февраля 2018, 08:01:01 »
сантиметров 20 - прям прилично, и особенно с учетом нашего изгиба шланга родного
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #15 : 01 Марта 2018, 08:41:32 »
Короче как обычно все - поехал в итоге на Покровку, там и шланг был и установили чисто, и клапана отрегулировали :)))
Re: Шланг ГУР
« Ответ #16 : 01 Марта 2018, 12:22:28 »
"Покровку" ??? - Думаю,там было бы очень дорого!) Как в ЦУМе.))
Оффлайн Seregka29
Re: Шланг ГУР
« Ответ #17 : 02 Марта 2018, 09:41:19 »
Ну т е Преображенку :)))
А вдруг вы филиал второй откроете там? А я скажу: "а я говорил!" :)))
