Автор Тема: Не сбрасывается ошибки SRS  (Прочитано 2492 раз)
Оффлайн fomas
    • Калуга
« : 12 Февраля 2018, 06:37:36 »
Добрый день уважаемые форумчане. Случилась у меня ситуация когда на панели загорелся "пузатый человек" Ну имея опыт форумчан и интернет,с помощью перемычки на OBD разъеме,соответственно 9-4 считал стандартную ошибку SRS  ошибка 9-3,микрик ремня водителя. Разобрал ,почистил,смазал,теперь ремень мизинчиком застегивается.Следу ющий шаг,стирание ошибки,что бы погасить лампу на панели. Нашел желтый разъем,вставляю перемычку,включаю зажигание лампа продолжает гореть......Сначала подумал что плохо всунул и нет контакта,а когда повторил все несколько раз,понял,что блок SRS не реагирует на перемычку в желтом разъеме...то есть лампа как горела так и горит,никакой реакции...Отсюда прошу вас предложить выход из ситуации,да,разъемы все посмотрел,состояние отличное,визуально проводка в норме...не уж то сам блок SRS приказал долго жить???
Re: Не сбрасывается ошибки SRS
« Ответ #1 : 12 Февраля 2018, 08:10:23 »
Прозвони провода до блока управления, возможно обрыв.
Оффлайн fomas
    • Калуга
« Ответ #2 : 12 Февраля 2018, 08:55:25 »
Провода не звонил,но визуально смотрел,снял кожух сабвуфера,под ним в дали сам блок SRS. Визуально все ок...Нужно найти схему куда именно должны приходить эти контакты .
« Ответ #3 : 12 Февраля 2018, 09:28:54 »
В мануале есть схемы. Скачать можно на Драйве у Сергея Кошкина.
