Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков.  (Прочитано 18536 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« : 09 Февраля 2018, 12:13:55 »
Вот хочу спросить подсказку у знающих людей.
Расход масла имею примерно такой, уходит пол уровня между метками на щупе на 1200 км (сколько это в граммах а может литрах, не знаю)
При запуске на холодную с утра есть запах из выхлопной (дыма нет), запах присутствует не долго, уходит еще да полного прогрева машины.
Думаю маслосъемные колпачки свое отработали, надо менять. В связи с этим хочу спросить:
1.№ колпачков и количество...
2.Цена...
3.Процес замены ограничивается только снятием клапанной крышки или надо полностью ГБЦ снимать....
4.и требуется ли наличие какого то спец. инструмента присущих только этим моторам....
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 15:10:03 от SAN »
Re: Замена маслосъемных колпачков.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2018, 13:27:06 »
Этта....
Полуровня - это примерно 350г.
Тебе маслосъёмные колпачки или маслосъемные кольца?
Менять маслосъёмные колпачки на моторе без снятия ГБЦ - глупость, извращение, мёртвому припарки.
Лучше снять ГБЦ и привести её в порядок. Отмыть ГБЦ, проверить плоскость, почистить клапана от нагара, притереть клапана, поставить новые маслосъёмные колпачки. Заодно проверишь состояние цепи. Разумеется после всего отрегулировать клапана.
Если менять маслосъёмные кольца (а менять придётся все поршневые кольца, в том числе и компрессионные) , то это уже разбирать весь мотор. Вообщем нормальный полный полноценный ремонт мотора.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #2 : 09 Февраля 2018, 15:01:00 »
Этта....
Соори) Маслосъемные колпачки
Оффлайн чайник
« Ответ #3 : 09 Февраля 2018, 16:19:36 »
Этта....
Максим, какие симптомы для замены колпачков? Или на большом пробеге для профилактики имеет смысл поменять. Цена вопроса с проверкой плоскости, притиркой и тд?
И такие же вопросы по кольцам- симптомы.... вобщем когда стоит об этом задуматься когда менять только колпачки а когда уже и кольца. Думаю всем будет интересно тк пробеги уже не маленькие у всех
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #4 : 12 Февраля 2018, 17:58:33 »
Этта....
Макс, так эти "примерно 350г." это чего будет, маслосъемные колпачки...? или уже трындец маслосъемным кольцам..?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 11:37:25 »
В продолжение разговора. Ремонтом двигателей не занимаюсь, глубоких познаний, наработок в этой сфере не имею. Поэтому без  разбрызгивания слюны..) Просмотрев определенное количество инфо-ии замечу, как бы мы себя владельцы Хонды не тешили, у Хонды расход масла, было всегда нормальным и прикипевшим явлением..) Возможно для других авто это тоже нормальное явление (другие мне не интересны) "У некоторых даже в мануале прописано" и че, в натуре...производит ель пишет такие весчи..? Если да, то очень порядочно и честно..)
В связи с этим множественные заявления типа:Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.
Как воспринимать..? обычный бред, или все же можно прислушаться..?
У меня расход пол уровня между метками на щупе на 1000 км  как Макс подсказал, это примерно 350г.
Выходит из выше сказанного и просмотренного мною выходит это нормально(считать за норму) так что ли..?)
и нефиг мне лезть в маслосъемные колпачки а тем более в маслосъемные кольца... ?
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 16:30:28 »
Этта....
Это просто расход, обычный расход масла. Без него никак.) Он может быть ничтожным, а может быть катастрофичным.
Давай проще. От замены до замены, сколько приходится доливать масла в мотор?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #7 : 16 Февраля 2018, 17:24:18 »
Этта....
От замены до замены накатываю 7000-8000т. Доливаю где-то 1.5л +- точно уже не вспомню
Оффлайн Sergey29
« Ответ #8 : 17 Февраля 2018, 08:27:34 »
У меня расход был 4 литра на 10000 км, т.е. такой же как у Вас.Проездил так года 4. Потом появилась возможность недорого без снятия головы поменять маслосъёмные колпачки ( совместил с процедурой регулировки клапанов). И теперь доливаю 1 литр от замены до замены , но у меня  течёт прокладка клапанной крышки тк старую поставил.МСК оригинал поставил.Снимали распредвалы и натяжитель цепи через лючёк.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #9 : 17 Февраля 2018, 10:03:21 »
Ну у меня ессли что пока не 4 литра на 10000т.)
Оффлайн Sergey29
« Ответ #10 : 17 Февраля 2018, 10:20:23 »
Пол уровня на 1200км это 500 грамм. Уровень от мин до макс 1 литр , это 2400 км.Получается 4 литра на 9600 км.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #11 : 20 Февраля 2018, 08:40:47 »
Никогда столько не доливал...значит что-то не сходится.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #12 : 20 Февраля 2018, 08:48:15 »
Маслосъемные колпачки:
Part- номер: 12210-PZ1-004 HONDA (поз. «1» на схеме), Колпачок маслосъемный ВПУСК, 8 штук;
Part- номер: 12211-PZ1-004 HONDA (поз. «2» на схеме), Колпачок маслосъемный ВЫПУСК, 8 штук.
Шанс взять оригинал есть? или такие же шансы как и с прокладкой клапанной крышки?
И стоит ли рассматривать аналог?
« Ответ #13 : 20 Февраля 2018, 09:07:14 »
Покупай у дилера ОЕМ или с Японии или Америки тащи
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #14 : 20 Февраля 2018, 09:15:51 »
Дилер OEM...не знаю, есть ли у нас такие, поищу...
С ЯПонии, Америки...? каким образом..?
« Ответ #15 : 20 Февраля 2018, 09:58:43 »
ОЕМ - это original equipment manufacturer — «оригинальный производитель запчастей/оборудования»
В том-же автодоке в направлениях заказа указано, от кого запчасть приходит. Также есть посредники заказов из Штатов, с Япониии, например Импекс.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #16 : 20 Февраля 2018, 11:33:31 »
Импекс (дальн.Восток). Я на другом конце нахожусь, логистика дрянь) и вооще я не в РФ, я в РБ. Буду у себя искать.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #17 : 20 Февраля 2018, 16:42:53 »
Столько не доливаете потому что меняете его через 7000, а так же не учитываете масло которое у Вас было залито первоначально и его мотор скушал.Вот и получится что литр от первоначально залитого плюс полтора в процессе равно 2,5 литра что примерно 350 - 400 гр на тыщу км. Согласен чуть поменьше)))
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #18 : 21 Февраля 2018, 14:02:45 »
Подскажите, оригинал маслосъм.колп. должен выглядеть вот так..?
« Ответ #19 : 21 Февраля 2018, 14:08:58 »
Вообщем - да.
В стандартной упаковке - 10шт. Соответственно тебе могут из неё отсыпать в обычный пакет.)) Тебе же по 8 штучек нужно будет.
Ещё могут распотрошить верхний кит мотора, там колпачки бывают в обычном прозрачном пакете. И ты их тоже получишь в обычном целлофане.
Упаковка так же может быть и серой. Либо полностью серая, либо лицо-серое, зад-прозрачный.
Ну, как, ответ только добавил проблем?)))
