Автор Тема: Ремкомплект суппорта  (Прочитано 3613 раз)
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« : 16 Января 2018, 14:54:42 »
Здравствуте! С Новым 2018! Всем здоровья, мира,счастья!
Ищу Ремкомплект суппорта (слева передний) Элька 2005г., передний привод, механика,  код 5J6H17615L013870, оригинал цена заоблачная. Может кто подскажет взаимозаменяемые модели машин по ремкомплекту суппорта,  буду благодарен.Диаметр поршня 57мм. Спасибо!
Re: Ремкомплект суппорта
« Ответ #1 : 16 Января 2018, 15:35:56 »
D4640 автофрен.  Если память не подводит.
« Ответ #2 : 16 Января 2018, 16:27:43 »
Производитель Френкит (257041 кроссируется номер на артикул filin'a) чуть качественнее, судя по отзывам Доцента с драйва. Стоит пыльник один на направляйке, за год не умер.
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #3 : 18 Января 2018, 22:37:17 »
Ребята, спасибо! Извините,сразу не мог ответить. Завтра будем смотреть каталоги. Еще раз спасибо , что отозвались.
« Ответ #4 : 20 Января 2018, 14:05:53 »
выбирай! https://www.emex.ru/f?detailNum=01463SDAA00&packet=-1
я ставил на перед seinsa,на зад ert.по осени проверял зад,всё нормально.не вспучились,не потрескались.стояли уже 2 года.
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #5 : 21 Января 2018, 22:48:52 »
Спасибо за Ваш опыт, учтем.
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #6 : 02 Февраля 2018, 14:14:35 »
Ребята, спасибо,поставил ремкомплект  Френкит (257041, Испания),цена 5дол. , работает. Вместе с тем на этом же переднем левом  колесе вышел из строя концевик АВС. Есть взаимосвязь  с ремонтом суппорта и выходом из строя концевика АВС ? Какие есть аналоги левого переднего концевика АВС? Оригинал дорого. Кто имеет опыт, поскажите. Спасибо!
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #7 : 05 Февраля 2018, 21:48:25 »
Что такое концевик АВС?  Если это датчик АВС, закажи на АЛИ, недавно смотрел - еще божеские цены. Но сначала проверь и почисти разьем датчика, без фанатизьма можно чуть смазать штырьки разьема циатимом, это болезнь, у своей машинки читаешь ошибки и спорадическая ошибка по датчикам в порядке вещей.
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #8 : 09 Февраля 2018, 15:01:36 »
 Здравствуйте Ninjo! Спасибо,что отозвались, извините за запоздалый ответ , отсутствовал. Да, речь идет о  левом переднем датчике АВС. Вашу рекомендацию принял,на будущей неделе внедрим. Спасибо!
