Автор Тема: Стук под днищем на холостых  (Прочитано 8700 раз)
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« : 01 Января 2018, 16:08:07 »
Доброго дня, всем! Появился стук под днищем автомобиля, в задней левой части, там где чёрная пластиковая чудо-коробка. Стучит мелко и глухо, при работе на холостых. Визуальный осмотр не принёс результатов. Ничего не трясётся, и не задевает ни за что. Такое впечатление, что стучит глушитель о корпус. Но! Глушитель ни  о бо что не задевает, да и собственно и не трясётся. Попробую ссылку на видео прикрепить, не знаю только сработает ли. Подскажите, что это может быть?
https://my.mail.ru//mail/ieug/video/_myvideo/1.html
Re: Стук под днищем на холостых
« Ответ #1 : 01 Января 2018, 20:33:47 »
А по катализатору кулаком не постучал ?
Может он забит и рассыпался, а его части и дребезжат от прорывающихся газов ?
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #2 : 01 Января 2018, 21:37:50 »
Не постучал. Проследил всю выхлопную линию, ничего не задевает и нет тряски никакой, чтобы грешить на него. Звук идёт именно из или около этой чёрной коробки. Может в ней дело? Но она не трясётся в такт стукам. Мёртво стоит. Чудеса какие-то.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #3 : 01 Января 2018, 21:42:09 »
Видео кстати открывается? И чё это за коробка такая? Можно её разбирать или нет?
« Ответ #4 : 01 Января 2018, 22:42:59 »
абсорбер, находится слева у задней подвески, черная коробка.
Абсорбер еще при работающем двигателе немного постукивает, не сильно но слышно
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #5 : 01 Января 2018, 22:54:46 »
Это неисправность абсорбера? или так должно быть? может его разобрать и посмотреть, чё там?
« Ответ #6 : 02 Января 2018, 09:25:17 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9086.msg96150#msg96150
Почитайте) у меня такой же звук
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #7 : 02 Января 2018, 12:55:39 »
все ясно. Будем дальше жить.  :(
« Ответ #8 : 02 Января 2018, 21:56:04 »
У меня тоже самое.  Вначале думал что это выхлопная, позже определил что адсорбер.  Летом к стати звука почти нет.  Очень не нравится этот звук.  Один раз снимал адсорбер, продувал все шланги, все хорошо.  Хочу еще проверить хорошенько клапан. И еще когда пробку бака снимаешь тоже пыхтеть перестает.
« Ответ #9 : 02 Января 2018, 22:01:15 »
И у меня постукивания по реже.  Примерно 1к3
