Автор Тема: Проблемы со стартером  (Прочитано 10100 раз)
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« : 18 Декабря 2017, 14:30:30 »
Добрый день всем! Есть такая проблемка. Утром, когда начинаешь заводить, стартер пару раз крутанет и умирает, как будто сел АКБ. Несколько раз так сделает, потом на последнем издохе схватит и заведётся. В течении дня заводится нормально, без таких выкрутасов. А утром опять такая фигня. Думал что сел АКБ, купил новый, так не помогло!!! Заказывать новый стартер? Почитав форум, понял, что если бы были щётки, то релюшка бы щелкала, а стартер не крутил. Если бы клинили втулки, так наоборот, на холодную крутил, а на прогретой машине клинило...не знаю куда смотреть.
Re: Проблемы со стартером
« Ответ #1 : 18 Декабря 2017, 14:45:08 »
Если у тебя АКПП :
Если ни разу стартер не ремонтировал то, 100% износ щёточного узала.
Снимаешь свой, разбираешь и видишь, что в твоём стартере стёрлись щётки + в контактной группе стартера лежит куча "барахла" и продуктов износа. Меняешь вот этот узел - 04312-PSA-305 + чистка и профилактика всех остальных частей стартера и едешь дальше. Не покупай неоригинальный стартер - выброшенные деньги на ветер!
Если у тебя МКПП то, вот этот узел - 31231-RAA-A01. + чистка и профилактика всех остальных частей стартера.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2017, 14:50:09 »
Скорее всего щётки.
Было у многих подобное.
А давненько форумчанин рассказывал (сейчас найти ссылку не могу), что именно в момент запуска они подкорачивали и очень быстро у него разряжали АКБ, даже менял умерший таким образом.
Всё таки попробуйте щётки заменить.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2017, 14:54:43 »
Скорее всего щётки.
Игорь, всё именно так и есть, как ты расписал.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #4 : 18 Декабря 2017, 19:15:56 »
Спасибо. Закажу щетки тогда. Попробую почистить и поменять. Если не поможет...куплю стартер тогда :( хотя он дорогой, как самолёт...не хотелось бы.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #5 : 18 Декабря 2017, 19:17:33 »
Если у тебя АКПП :
Спасибо за номерочки. У меня АКПП. Как раз не знал что искать, знал что они разные.
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #6 : 26 Декабря 2017, 16:27:13 »
Подтверждаю.
Реально ощущения, как будто аккум сдох. Я даже купил новый...
Началось вместе с морозами. Заменил щёточный узел, всё остальное почистил и собрал. Брал вот этот щёточный узел WAI 69-85200-1
Уже больше года - полёт нормальный. Правда, машина эксплуатируется пару раз в неделю.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #7 : 29 Декабря 2017, 18:57:14 »
Вот и всё. Поменял щеточный узел, все почистил, смазал. Стал работать как новенький. Обошелся малой кровью. )) Снимать стартер только тяжело. Снизу не подлезть к верхнему болту. Всё таки пришлось снимать впускной коллектор. Заодно почистил заслонку. Грязи на ней было в сантиметр.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #8 : 24 Декабря 2018, 12:58:52 »
Вот и я походу приплыл со стартером. Наступил мороз и я не завелся. Аккум новый, заряжен полностью (недавно был на диагностике). Когда поворачиваешь ключ - ничего не происходит. Даже реле не щелкает.
Вопрос собственно вот какой. На наши машинки вроде идут два вида стартера, разборный и не разборный. Щеточный узел меняется на обоих или на неразборном нет ?
Я в устройстве стартера полный ноль, так что сильно не ругайтесь если тупость спросил ))
Да, и сейчас есть щеткодержатель KRAUF SHU0076BL, юзал кто-нибудь ? Как по качеству ?
Или все таки WAI покупать ?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 06:26:32 от Nelegal »
Не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #9 : 25 Декабря 2018, 11:33:34 »
Если не хочешь проблем , а именно - отвалившейся контактной пайки,  то оригинал для АКПП 04312-PSA-305 (31210-PSA-J54) , для МКПП - 31231-RAA-A01.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #10 : 25 Декабря 2018, 11:41:29 »
Блин, не хочу проблем  :) но ценник 5к пока не приемлим для меня. Заказал WAI, через 2 дня приедет пойду снимать стартер. Эль мой пока мерзнет под окном  :(
« Ответ #11 : 25 Декабря 2018, 11:46:48 »
Пять это - борзота.)) Главное,что бы под оригинал фэйк не подсунули.
« Ответ #12 : 25 Декабря 2018, 19:02:55 »
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #13 : 29 Декабря 2018, 08:21:29 »
Поменял щеточный узел.  Оттащил стартер на СТО чтоб поставили, т.к. нет ни места ни инструментов для его извлечения. В сугробе разбирать как то не с руки )
Вот мои щетки:
С учетом того что делал первый раз, заняло минут 40, с просмотром фоток в инете как разбирать/собирать
Разобрал, убрал всю грязь, смазал новой смазкой (кстати внутри ее почти не было, все сухое было) и поставил на место. Заводится, аж двигатель выпрыгивает из под капота, вот оказывается как должно быть ))
Оффлайн Val-X
    • Череповец
« Ответ #14 : 29 Декабря 2018, 14:16:54 »
Я на той неделе тоже занимался ремонтом стартера. Что хотел бы сказать. На машинах с механическим дросселем действительно все не так сложно. Снял впускной коллектор и вот стартер перед тобой. У меня же электронный дроссель. Я также начал снятие с вп.коллектора.... И оказалась это ж.... Мне потребовалось 4 часа чтобы его снять, отсоединить кучу патрубков, фишек, разъемов... Вывод - снимать надо снизу. Не так удобно, но выполнимо.
Щеточный узел поставил TESLA. Будем наблюдать.
Оффлайн Valeriy_Vladimirovich
    • Pavlodat
« Ответ #15 : 04 Февраля 2019, 12:32:25 »
Доброго времени суток! И меня настигла проблема со стартером. Оттащил на галстуке в СТО, там сняли стартер сказали надо поменять щеточный узел, взял новый KRAUF SHU0076BL. Почистили, смазали, собрали, поставили, завелась! Доехал до дома ночь простояла, вышел утром заводить мороз -22 один раз крутанул и опять то же самое что и было до ремонта, поворачиваешь срабатывает реле втягивающая работает контакта нет просто молчит стартер, ключ поворачиваешь как будто просто так ( в воздух)! Подскажите в чем может быть проблема?
« Ответ #16 : 04 Февраля 2019, 13:57:15 »
АКБ - ок ???
    • Pavlodat
« Ответ #17 : 04 Февраля 2019, 13:58:57 »
Аккумулятор отличный!
« Ответ #18 : 04 Февраля 2019, 14:38:30 »
Остаются две основные причины.
1. Контакты на АКБ, кузове, стартере.
2. "Пятак" в контактной группе. Он может не дотягиваться до нижнего контакта. Это то,что одевается на "солдатика" с пружиной и стопорится блестящей
    шайбой.
    • Pavlodat
« Ответ #19 : 04 Февраля 2019, 20:59:47 »
Спасибо за помощь! А из за чего он может не дотягиваться? Из за плохого контакта ? А механического сбоя внутри стартера не может произойти! Уже не знаю что думать! Разбирали, сам присутствовал, вроде бы внутри все отлично!
