Автор Тема: Странное поведение после замены замка.  (Прочитано 3920 раз)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Заменил замок в водительской двери, тот самый что запирает дверь. Поставил от японской версии Элемента, то есть в японском Элементе он был замком пассажирской двери. И после замены появилось непонятное поведение.
1)Если ключ в замке зажигания(повернут/не повернут - не важно) и захлопнуть водительскую дверь(срабатывает концевик двери). Сначала срабатывает разблокировка всех замков, затем через секунду блокировка всех замков. Если сделать тоже самое, но ключ не в замке зажигания, блокировка ни багажника ни дверей не происходит.
2)При двойном нажатии кнопки закрытия на брелоке перестал раздаваться сигнал клаксона.
Может ли быть причина в замененном замке водительской двери? Или куда копать?
По ссылке видео с демонстрацией этого поведения:
https://photos.app.goo.gl/3NsIRlGJDSnny3ot1
Уже один раз осталься с заведенной машиной и закрытыми ключами в замке зажигания. Надо срочно лечить. Прошу промощи!
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Странное поведение после замены замка.
« Ответ #1 : 17 Декабря 2017, 20:58:21 »
Эх, никто видимо так глубоко не копал. Придется завтра дверку снова разбирать.
Оффлайн gelex
« Ответ #2 : 19 Декабря 2017, 01:45:05 »
Проверяй контакты в замке. Возможно и Lock и Unlock весят в воздухе.
« Ответ #3 : 19 Декабря 2017, 08:05:07 »
Копать то копали.  И я копал.  И новый, старый моторчик ставил.  Но в итоге поставил  обычный электропривод.  И забыл о проблеме.  Как мне кажется просто где то при ремонте накосячили.  Или не лады с группой контактной.  Разобрать перепроверить прозвонить. Возможно на  японках немного другой эл. привод.  Сравнить с нашим, если так то перебрать наш с использованием эл. моторчика японского, он то всяко должен быть таким же.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2017, 08:06:46 »
На улице пока прохладно, а гаража нет. Как немного потеплеет приступлю к разбору. О результатах отпишусь.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2017, 08:12:14 »
Потеплеет к весне только.  Меня эта неисправность постигла пару лет назад и тоже зимой за - 20 было.
Оффлайн Староста
« Ответ #6 : 08 Марта 2022, 01:20:05 »
Добрый), как решилась беда с закрыванием?
Оффлайн Староста
« Ответ #7 : 08 Марта 2022, 08:25:06 »
Граждане, пожалуйста, кто знает, как спасти ситуацию с закрыванием авто изнутри. Готов оплатить за решение проблемы.
Нет уже терпения(((
Как пользоваться порталом*?
Кто то возможно выкладывал решение.
Спасибо, простите!
Оффлайн Serjik
« Ответ #8 : 08 Марта 2022, 11:22:09 »
Опишите ситуацию, в чем проблема , что делалось до этого и т.д.  .
Оффлайн Староста
« Ответ #9 : 08 Марта 2022, 12:58:51 »
Заменили актуаторы двери, (правый и левый)  тот самый что запирает дверь. Перестал с брелка запирать авто. Сигнализации нет.
Поставил от японской версии Элемента, И после замены появилось непонятное поведение.
Оффлайн Староста
« Ответ #10 : 08 Марта 2022, 14:17:13 »
Получается, если едешь в авто, нужно выйти например на заправку, или в лес), то нужно всегда глушить машину и забирать ключи)
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #11 : 14 Августа 2023, 12:37:37 »
И в чем крылась проблема? Та же история ))
