Автор Тема: Как будто колесо открутилось.....  (Прочитано 3692 раз)
Оффлайн Starhi-na
« : 10 Декабря 2017, 08:46:25 »
Такая проблема , иногда сзади справа появляется небольшой гул , стук , и несильная вибрация, в такт кручения колеса, будто оно открутилось.... но через какое-то расстояние все прекращается, потом со временем опять .... причем если сбросить скорость до минимума пропадает, а если при этом увеличивать скорость , то усиливается... Все основные сайленблоки подвески заменяны. Грешу на ступичный подшипник, но хотелось бы быть уверенным , не дешевое удовольствие ... Может кто-нибудь подскажет чего-нибудь? Заранее спасибо.
Re: Как будто колесо открутилось.....
« Ответ #1 : 10 Декабря 2017, 18:34:21 »
Ступичный - равномерно нарастающий гул на скорости от 40 км час до 80 км час. Никаких стуков. Загоняй на подъемник, сажай дядьку внутрь, пусть постепенно набирает обороты. Сам внизу смотри-слушай.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #2 : 10 Декабря 2017, 18:39:50 »
Похоже на него, все симптомы постепенно выходящего из строя ступичного подшипника, особенно если гул при движении автомобиля, усиливающийся в определенном скоростном режиме. Гул и вибрации вызваны резонансными явлениями в системе "подшипник — полуось".
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #3 : 22 Декабря 2017, 08:40:16 »
Уже не знаю что делать, гула практически нет , но стук такой что кажется сейчас колесо отвалится, и опять же на несколько секунд появляется и полностью пропадает. На подьемнике ничего не слышно, ступица не болтается, даже без кардана ездил - ничего не меняется...
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #4 : 22 Декабря 2017, 13:38:56 »
Привет может одна бошка трипода развалилась? за привода дергал есть люфт?
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #5 : 14 Января 2018, 10:25:09 »
Уж не знаю что за полтергейст, но во время стука, в движении, подтянул немного ручник и все затихло .... Решил пока им не пользоваться , уже пару недель все гуд, буду пробовать менять троса и колодки... Хотя на станции сказали что вроде все с механизмами ручника в норме..
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #6 : 16 Января 2018, 10:05:25 »
Троса то зачем? Примерзает? Порван кожух?
