Автор Тема: Помогите беларусу, на горячию не заводится.  (Прочитано 1997 раз)
Оффлайн Дима Могилев
    • Могилев
Добрый вечер! Вот что у меня приключилось: уже неделю не могу решить задачу с заводом Эля. Утром на холодную заводится а на горячую нет, постоит минут 30-40 и снова заводится. Заметил такую вещь  --  на горячую пропадает питание на бензонасос. Все темы в форуме перечитал и что смог проверил, а именно:
1. провода массы, которые нашел, зачистил и поставил на место;
2. Релюшки бензонасоса поменял на другие (аналоги, электрик сказал что они у всех одинаковые);
3. топливный насос ставил новый;
4. Датчик положения коленвала проверили --  рабочий;
Все эти манипуляции не дали результата. Все как раньше  -- на холодную заводится, на горячую нет, не  постоит минут 30-40 и заводится.
5. Компьютер ошибок не выдает.
Итог на сегодня: не заводится вообще. При повороте ключа на зажигание не подкачивает бензонасос. Электрик сказал искать блок блокировки сигнализации, обходить его. А как это сделать при том, что сигналка стоит давно и кто ее ставил ХЗ. При этом  --  зелененький ключик не моргает при включении зажигания. Вообще ничего не моргает на панели. Все зажигается и гаснет как при нормальном режиме.
Помогите что делать.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 19:39:05 от G_D »
Оффлайн Kaldыr
Re: Помогите беларусу.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2017, 17:33:02 »
С Элем конечно такого не было, но точно так же было на ауди когда то давно. Мучался пипец. Всё решилось заменой хомута на какой то херне идущей к инжектору. т.е. подсасывало воздух, я думаю можно попробовать проверить все трубки воздушные, может где то обрыв или дырочка или хомут слез. Думаю проблема ерундовая.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #2 : 02 Декабря 2017, 17:34:01 »
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Помогите беларусу, на горячию не заводится.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 13:00:41 »
Сигнализация на насос подключена?
    • Могилев
« Ответ #4 : 03 Декабря 2017, 13:22:46 »
Оказалось так, как писали на форуме. Реле блокировки сигнализации.Обошел его и порядок. Благодарю за помощь.
