Автор Тема: Удары в педаль тормоза на кочках  (Прочитано 3691 раз)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« : 17 Октября 2017, 19:35:22 »
Добрый день! Заметил следующую особенность, при торможении каждая кочка отдается в педаль тормоза, при торможении на ровной поверхности ни вибраций ни ударов не ощущается. В чем может быть причина?
Re: Удары в педаль тормоза на кочках
« Ответ #1 : 17 Октября 2017, 20:55:01 »
Думаю стоит проверить детали подвески.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #2 : 18 Октября 2017, 05:14:42 »
Полностью с вами согласен! Но диагностика ходовой не выявила возможных причин. Поэтому либо "меняй все", либо "езди так".
Но причину найти все же хочется.
Сегодня заметил еще одну особенность. Похожий удар раздается(ощущается) когда при езде по ровной дорог, после торможения, резко отпустить педаль тормоза. Сразу слышиться отчетчливык "бук". Вчера набрел на тему про износ направляющих скоб, возможно это и есть причина? Хотя не понятно почему на кочках есть удары. В общем совет по-прежнему необходим!
« Ответ #3 : 18 Октября 2017, 16:43:15 »
Суппорт может открутился или шаровой с сайлентами конец. Заскочи на подъемник и не гадай.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #4 : 18 Октября 2017, 18:48:05 »
В том то и дело что на подъемнике был, а причин видимых не нашли. Сайленты живые. Шаровая тоже. В пятницу поеду опять на станцию, углубленный поиск учинять.
Оффлайн Kirill
    • Воронеж
« Ответ #5 : 19 Декабря 2017, 11:41:05 »
Удалось понять в чем проблема?
Синий Эль 2003  https://www.drive2.ru/r/honda/473790281720791710/
Нет предела совершенству у Эля
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2017, 11:43:01 »
Нет. Заменил опоры стоек и подшипники стоек. Не помогло.
