Автор Тема: Замена задних пружин  (Прочитано 13241 раз)
Оффлайн Seregka29
« : 02 Октября 2017, 15:43:20 »
Привет! ПРишли мне задние пружины ОВК! Приехал на СТО к знакомым заменять - но болты нижние не пошли, закисли.
Ребята сказали что на некоторых машинах болты сами прям в отверстии полностью закисают, а не только резьба. И если их срезать - то он все равно не выйдет, придется сайлент калечить. Тут и возник вопрос, т к в наличии этих деталей нет, закисают ли болты целиком у нас? Или нет? Заказывать только болты? Или с сайлентами?
Re: Замена задних пружин
« Ответ #1 : 02 Октября 2017, 16:34:46 »
У меня напрочь закисли,что даже после выпиливания выбить не получилось. Подобрал вместо них с резьбой по всей длинне, что больше не закиснет!
Оффлайн Seregka29
« Ответ #2 : 05 Октября 2017, 08:28:14 »
Так а сайленты менять пришлось или как?
« Ответ #3 : 05 Октября 2017, 20:31:40 »
Я стойки новые ставил. А ради интереса пробовал выбить остатки болта. Бесполезно.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #4 : 06 Октября 2017, 11:01:53 »
Если сразу болт не откруячивается (прям правильная описка, по Фрейду), то он и не выкрутится. Проще всего демонтировать полностью рычаг, и если амортизатор вдруг живой, ставить пружины и монтировать обратно. Хотя как мне кажется, это затея малореальная. распилить болт не повредив сайлент и рычаг реально (на демонтированном рычаге). Выбить из сайлента болт вряд ли удастся. Высверлить наверное можно, вот только тогда проще сайленты поменять. Мы поменяли и пружины, и амортизаторы, и сайленты по кругу. Амортизаторы стоят не очень дорого (KYB), сайлент в них уже впрессован, операция по их последующей замене выйдет дороже.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 10 Октября 2017, 15:17:22 »
Добре, значит менять.
А есть у кого то под рукой номера болтов, сайлентов и стоек?
« Ответ #6 : 10 Октября 2017, 16:49:36 »
На 03' год
Сайленблок в стойке52622SCVA01
Стойка( с салентблоком идет вместе) 52611SCVA02
Болт нижний задего амортизатора90181S7 A000
Оффлайн Seregka29
« Ответ #7 : 12 Октября 2017, 14:03:16 »
Я правильно понял, что стойка в сборе с сайлентом и отдельно их заказывать не нужно?
Ого! Каябы по 5 700! Че все по 10 000 на это тратят? Или есть способы снизить затраты?
« Ответ #8 : 12 Октября 2017, 20:24:36 »
Да,в новых стойках салентблок уже установлен. Ну цена и заменители на -scv- (оригинальный артикул элемента)особо ни когда не радовали. За то из за редкости и потделки наверное меньше!!!
« Ответ #9 : 12 Октября 2017, 20:32:07 »
А по цене,да, я в 14 году по 4000 за штуку когда отдавал тоже был немного ошарашен. Зато уже больше 100тыщ на них прошёл и вроде ещё походят. Тьфу тьфу тьфу.
Можно ещё от црв второй воткнуть,но там стакан для пружины выше и зад машины поднимется со всеми вытекающими.  В общем тоже думал так сделать(был доступ к контрактным деталям с Японии) но не люблю я весь этот колхозинг. Люблю что бы все как в стоке.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #10 : 13 Октября 2017, 10:20:03 »
Тут дружище на форуме продает, говорит как новые - написал ему, посмотрим что ответит
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 00:39:44 »
У меня были закисшие вхлам. Пришлось срезать нижнюю проушину со стоек, снимать рычаг, проваривать гайки, сжигать резину и надрезать, а потом срубать втулку сайлента закисшую на болте. Тогда выкрутилось
Оффлайн Seregka29
« Ответ #12 : 16 Октября 2017, 14:13:51 »
Купил болты, и в голову пришла мысль... а гайки нужны? Или старый пойдут? Или там обычные гайки идут, которые в любом магазине есть?
В общем что с гайками то?
« Ответ #13 : 16 Октября 2017, 16:35:37 »
Гайки приварены к рычагам, если их ещё не спиливали при замене закисших аммортов.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
« Ответ #14 : 18 Октября 2017, 10:18:01 »
Здравствуйте решил поделится опытам по замене задних пружин. Владею ЭЛЕМ 5 лет была проблема в задних пружинах, менял от ЦРВ 2, ставил родные, толку нет.  Два человека сели и зад здорово проседает. Тут на форуме прочитал что от Нивы передние пружины подходят к нашему авто на зад. Решил попробовать, результат очень нравится. Затраты 1000р
Оффлайн ishuddin
« Ответ #15 : 23 Октября 2017, 09:20:54 »
Поподробнее можно ? Как подходят и высоко задирают или нет ?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #16 : 24 Октября 2017, 07:51:20 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15390.0
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #17 : 05 Сентября 2018, 10:59:49 »
Всем привет. Тоже решился на эксперимент. После установки газового и активного пользования машиной летом - задние колеса ушли в симметричный домик. Рычаги, сайленты и стойки в идеале, следствие - замена пружин, т.к старые скорее всего просели. В итоге: 2 передние пружины от Нивы, 2 задние проставки от классики. Ничего не обрезалось, ничего не гнулось и т.д. Амортизаторы родные, пробег 93.000 миль. Результат пока устраивает, домик ушел! что бы многие не говорили что это лечиться только регулируемыми рычагами, не знаю на долго ли их хватит, но факт остается фактом, зад выровнялся, по комфорту даже лучше стало, жопа не так раскачивается на кочках.
Фото процесса просил фотографировать мастером с СТО.
Далі будє....
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #18 : 05 Сентября 2018, 11:08:39 »
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #19 : 05 Сентября 2018, 11:16:17 »
