Автор Тема: Постоянная течь переднего сальника к/в  (Прочитано 2536 раз)
Оффлайн subarufast2
Добрый день. Может кто уже сталкивался - подскажет. На элементе 2003 года постоянная проблема - течет передний сальник к/в. Ставят на сто новый (естественно только оригинал 91212PNC003) и через месяца 2 максимум начинает снова сопливить. Думал может мастера криворукие - уже на разных сто менял итог один и тот же. Что делать, как быть?
Re: Постоянная течь переднего сальника к/в
« Ответ #1 : 29 Сентября 2017, 15:46:27 »
Большая вероятность, что проблема на шкиве. Когда в очередной раз будут снимать, осмотрите его, может на нём раковины или задир, там где соприкасается с сальником. При некорректной установке (на перекос) - за два месяца сальник не побежит, проходит намного дольше.
Малая вероятность - износ полуколец и соответственно осевое перемещение коленчатого вала.
Средняя вероятность - может течь масла всё-таки не из переднего сальника???
Оффлайн subarufast2
« Ответ #2 : 29 Сентября 2017, 16:03:41 »
Шкив менялся 3 года назад и сейчас временно на пробу febest стоит. Люфта колена не должно быть в принципе или есть какой то допустимый ход?
« Ответ #3 : 29 Сентября 2017, 16:06:32 »
А ещё бывает что нужно просто немного не до прессовать. Выроботка на шкиве большая и должного уплотнения нет. Было у меня на хрв хонде, только с хвостовиком заднего диффа. Буквально 0,5-0,7 мм недопрессовывания  решили проблему.
Оффлайн subarufast2
« Ответ #4 : 05 Октября 2017, 14:40:27 »
В очередной раз вчера поставил сальник, люфта колена нет ни в какой плоскости. Шкив нормальный. Все замыл. Через недельку посмотрю.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #5 : 05 Октября 2017, 14:53:39 »
Можно еще вынуть пружинку из внутреннего круга сальника и сделать ее покороче (потуже)
