Автор Тема: Продам мотор К24А4 и навесное (в разбор)  (Прочитано 12576 раз)
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
Мотор 2003 года с пробегом почти 250 т.км., ну и всё навесное с него.
Тут была моя тема с описанием проблемы при езде с этим мотором. Вообщем были непонятные и как выяснилось неустранимые (благодаря нашим мастерам) звуки с двигателя, и срабатывала отсечка на 2500 оборотах. Замена комплекта ГРМ (цепь, шестерня и т.д.) как и замена клапанов VTC и VTEC ничего не дало. В итоге был заказан с Владивостока другой полностью комплектный двигатель с пробегом 85 т.км.
При разборе старого двигателя выяснилось, что проблема была в масляном насосе, а точнее в установленных на нём балансировочных валах. Что то с ними случилось, что на них уже пошла выработка, ну и естественно было пониженное давление масла, в связи с чем всё время срабатывала отсечка на 2500 оборотах. Всё остальное, вроде, без серьезных катаклизмов.
Двигатель ещё полностью не разобрали, как разберется всё отдефектуется и выложится сюда с более подробным описанием.
На новом двигателе оставил старый коллектор с заслонкой, гидроусилитель и кондёр.
Поэтому, всё что нужно со старого двигателя спрашивайте и предлагайте цену, можно в личку (я ещё сам не в курсе что почём). На старом двигателе стоит новая цепь и с малым пробегом: распредвалы, шестерня распредвалов, натяжитель цепи, клапана VTC и VTEC, комплект прокладок по клапанную крышку.
С двигателя с пробегом 85 т.км. в продаже коллектор с дроссельной заслонкой, гидроусилитель, кондер, мозги, почти вся проводка.
Как всё снимется фото выложу сюда.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
Re: Продам мотор К24А4 и навесное (в разбор)
« Ответ #1 : 17 Октября 2017, 06:41:51 »
Разобрали двигатель. Вообщем, есть практически всё кроме маслонасоса.
фото будут добавляться.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #2 : 17 Октября 2017, 11:06:33 »
Выпускной вал в каком состоянии?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #3 : 17 Октября 2017, 17:08:58 »
мастер разборщик сказал в норме. валы уже менялись на контрактные года полтора назад (как сказал предыдущий хозяин)
буду в гараже рассмотрю-сфотографирую более подробно.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #4 : 17 Октября 2017, 17:11:19 »
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 19 Октября 2017, 09:12:43 »
ок! Сфоткай тогда вал выпускной - может себе возьму если он без выработки.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #6 : 22 Октября 2017, 13:21:48 »
Скинь номер с ватцапом. Видео и фото скину
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #7 : 08 Ноября 2017, 23:13:16 »
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #8 : 08 Ноября 2017, 23:14:27 »
Оффлайн P_Vitaliy
« Ответ #9 : 12 Ноября 2017, 12:42:35 »
Интересует насос ГУРа.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #10 : 12 Ноября 2017, 18:58:24 »
есть такой.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #11 : 16 Ноября 2017, 11:04:02 »
Сориентируй по цене на цепь и что там меняется в куче с ней? Спасибо.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #12 : 16 Ноября 2017, 11:42:07 »
Вроде вот это надо менять комплектом (кроме клапана VTC), в баночке комплект из четырех деталей успокоителей (плохо видно)
Почти всё брал тут, на форуме, по цене вышло где то 11т.р. с уверениями продавца, что это всё с хорошей скидкой, и что дешевле чем у него не бывает нигде.
Ну я отдам дешевле дешёвого))) Весь комплект (кажется из семи деталей) за 10 т.р.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #13 : 17 Ноября 2017, 09:17:55 »
Принял, думаю.
Это все новое или как? Цепь ты писал новая, а остальное? Оригинал всё?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #14 : 18 Ноября 2017, 09:50:55 »
Цепь прислали новую, в упаковке (поставил её, и тут же разобрал двигатель). Всё остальное с контрактного двигателя, как обещали с малым пробегом).
Всё оригинал!
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #15 : 20 Ноября 2017, 07:30:43 »
Все понял. Если цепь отдельно, то сколько денег за нее? Транспортные расходы наверно не хилые выйдут )))
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #16 : 27 Ноября 2017, 17:28:42 »
А как со стартером обстоит?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #17 : 28 Ноября 2017, 18:36:20 »
обстоит, не знаю как)))
но, а сам стартер лежит в гараже, ждет покупателя.
ПыСы: скажи за какой гешефт ты его готов забрать!?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #18 : 05 Декабря 2017, 22:35:05 »
А хрен его знает, цены не рубил еще, просто мой знаки начинает подавать, причем пока еще не явные, но я уже седьмой год на этой машине езжу, новые звуки слышкть научился :-)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #19 : 05 Декабря 2017, 22:36:01 »
Да итВаш скорее всего, под переборку будет, вот и думаю
