Автор Тема: Одна сторона машины тормозит сильнее другой  (Прочитано 7332 раз)
Оффлайн dopefish
Такая проблема:
Стенд на ТО показал, что правая сторона машины (как спереди, так и сзади) тормозит сильнее чем левая на 32% при норме в 20%. Год назад менял все колодки, также поставил новые передние тормозные диски. В официальной Хонде проверили суппорта (все в порядке) и предложили менять тормозной цилиндр.
Замена цилиндра поможет? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re: Одна сторона машины тормозит сильнее другой
« Ответ #1 : 21 Августа 2017, 13:02:14 »
Сталкивался. Можно сперва обойтись ремкомплектом.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #2 : 22 Августа 2017, 10:57:55 »
Купи на раборке главный. У вас не дорого они стоят.
« Ответ #3 : 22 Августа 2017, 20:51:10 »
главный то причем? Разница перед,зад понятна. Разница  сторон не понятна. Там может мудрить только абс. Выход на перед один с главного, второй на зад . Разветвление только в блоке абс .
Оффлайн Dimon!
« Ответ #4 : 23 Августа 2017, 21:39:53 »
Про Абс никто не писал, если он есть надо его проверить. А если нет, тогда могут и суппорта подклинивать.
Прокачивай тормоза , проверяй суппорта и состояние тормозных дисков.
Оффлайн dopefish
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 03:37:35 »
Спасибо.
ABS работает и лампочка не горит.
А тормозной цилиндр от CR-V или например Accord'а подойдет? Или у Элемента он свой?
« Ответ #6 : 24 Августа 2017, 07:56:02 »
Ну написали же вам что ГТЦ не может быть виновником. Он просто создан чтобы создавать давление в магистрали. Возможный виновник блок АБС или суппорта. Я уверяю что говеное состояние двух суппортов вполне вероятное стечение обстоятельств, а может и просто завоздушило. Начать надо с осмотра суппортов. И самое главно нельзя доверятся электронным системам дигностики на 100%. Да они призваны помогать, но есть определенные алгоритмы для выдачи ошибок, не более того. Большую часть неисправностей они не могут определить физически, уних нет для этого абсолютного "зрения", "слуха", ....
Чтобы система АБС могла вам сказать что в каких-либо каналах недостаток давления, на КАЖДОМ выходном канале должен быть установлен датчик. Я таких чудес не наблюдал.
« Ответ #7 : 24 Августа 2017, 21:57:43 »
Смешно, уже рекомендуют тормозному стенду не доверять...
« Ответ #8 : 24 Августа 2017, 23:07:53 »
А повнимательнее прочитать о каких системах я писал? :)
« Ответ #9 : 25 Августа 2017, 09:19:30 »
СНИМАЮ ШЛЯПУ , не разобрался в коменте
тупо суппорта закисли да и всё,
Разбег там какой был, больше 20% ?
когда работал инженером по гарантии, каждая третья новая Лада не проходила тормозной стенд
на тайоте пытался тормоза в 0 вывести, имхо это практически не реально
PS ABS ниже 8 км/ч отключается, и ни как не влияет на процесс торможения
