Автор Тема: Куплю правую подножку (порог) оригинал  (Прочитано 8123 раз)
Re: Куплю правую подножку (порог) оригинал
« Ответ #20 : 27 Мая 2018, 18:05:46 »
в своё время подобные дефекты выравнивал Navigator.спроси у него.он даже где то писал про это.посмотри в его бортовике.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #21 : 28 Мая 2018, 16:38:28 »
Привет в бортовике есть делаешь из фанеры оправку по форме трубы нужно очень точно ее сделать я делал из картона вставлял в здоровый порог и смотрел на просвет чем точнее сделаешь тем лучше вытянет потом, эту оправку крепишь к трубе- на трубы привариваешь в торец пластину к ней оправку болтами порог мажешь мылом хозяйственным прямо сетку наносиш на то место где будешь тянуть потом греешь осторожно по всей длине паяльной лампой как мыло почернело- хорош больше не грей и вставляешь оправку и торец порога  упираешь в деревянную проклатку к стене что бы не помять молотком забиваешь оправку внутрь снаружи резиновым молотком аккуратно обстукиваешь и так см за см. оправку перед заколачиванием обязательно смаж мылом темже хозяйственным прямо на сухую обильно и посмотри что бы в трубе порога внутри не было прожогов от сварки если есть спиливай напильником полукруглым иначе испортишь оправку.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #23 : 29 Мая 2018, 10:28:55 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12508.msg195112#msg195112
ссылко
Спасибо! Буду мутить подобное. Но лучше бы продал свою приблуду ;)
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #24 : 29 Мая 2018, 10:36:19 »
Тут не совсем понял. Что за сетка? Мазать внутри или снаружи?
Сколько времени ушло на подножку?
У меня была идея отрезать крепления и перевернуть подножку на 180 градусов и приварить.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #25 : 29 Мая 2018, 19:51:00 »
Берешь мыло и на порог наносишь линии сначала продольные потом поперечные получается сетка мыло нужно для определениятемперат уры отжига алюминий становится мягкий но потом через неделю опять наберет твердость моя приблуда испортилась на тех самых прижогах выкинул я еевремени ушло 2 дня  с разбором и изготовлением приблуды отрезать будет не легко аккуратно там сварено на совестьи потом посчитай сколько см будет швов и умножь на цену 1 см сварки аргоном в твоем регионе
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #26 : 30 Мая 2018, 18:19:42 »
Мне 3 тысячи называли за эту работу, но показывал дистанционно.
Спасибо за ответ! Тяжело читать твои сообщения, ни точек, ни запятых ;)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #27 : 30 Мая 2018, 21:43:01 »
С телефона писал, поэтому весь текст не видно
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #28 : 17 Июня 2019, 07:42:26 »
Тема не актуальна, закройте. Спасибо.
« Ответ #29 : 17 Июня 2019, 08:59:01 »
Плюнул на затею или осуществил ?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #30 : 19 Июня 2019, 11:04:59 »
осуществил.
