Автор Тема: Скачет напряжение  (Прочитано 21820 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Скачет напряжение
« : 23 Июня 2017, 15:49:49 »
Привет всем! Снова головоломка. Долгое время стоит у меня реле автосвета китайское на ДХО. Недавно установил светодиоды помощнее на 30вт. Стал замечать, что непроизвольно стали тухнуть и загораться сами по себе. Решил поменять реле на российский аналог, подумав что китаец не выдерживает. Толку 0. Тут еще недавно установил в полку над  бордачком панельку с прикуривателем и зарядкой usb и цифровым вольтметром. Тут я и увидел что скачет напряжение с 12.2 до 14, с разными перерывами. Скачки не завися от нагрузки, оборотов двигателя и вспышек на солце. Возил генератор на тестирование, он контрактный с К20А. Исправный на 100%. Щетки как новые, под нагрузкой выдает 13,9В. Куда копать?
1. Массы все перепроверил и продублировал доп проводами
2.ELD пока не лазил.
3. Аккумулятор 65-ка
4.Началось недавно.
P.s. Я бы может и смирился с этими скачками, но привык к автосвету на ДХО))
Re: Скачет напряжение
« Ответ #1 : 23 Июня 2017, 17:24:21 »
Надо понять ещё, как заряжается АКБ.
Если стал вечно голодный (в смысле недозаряжен), то:
Скорее всего ELD кончается (было такое у одного из форумчан, тоже начались скачки частые и АКБ стал недозаряжен).
Поиски привели к замене ELD, с заменой проблема ушла.
Проверить его сложно, либо взять на время заведомо исправный и на нём покататься/посмотреть, либо сразу решиться и заменить.
если нужна схема работы, с описанием на русском и кодами заказа именно этой деталюшки (Honda хитрит и предлагает весь блок в сборе за ценник бешенный), пишите на электронку вышлю информацию.
Оффлайн znyx
« Ответ #2 : 23 Июня 2017, 17:39:19 »
Спасибо. У предхоза тут была тема с вопросом на ELD, найти не могу что он там спрашивал. ELD есть от CR-V1, надо  только контактые площадки адаптировать, форма другая немного.
« Ответ #3 : 23 Июня 2017, 20:24:42 »
Уже 2 года как мультитроникс поставил и наблюдаю подобные скачки напряжения. В начале парился, даже гену по случаю поменял на почти новый оригинал. А потом забил. Лампа АКБ не загорается значит так и должно быть. Заметил что это происходит когда АКБ заряжен, маленькая нагрузка потребителей(фары,печка,кондей,обогревы,дворники) выключены. Скорость менее 60-65км.ч. Как только меняется одно из условий напряжение сразу подростает до положенного значения. Думаю что это ELD так работает с целью снижения нагрузки и увеличения экономичности. Да и аккум уже лет 5-6 стоит без какого либо обслуживания и дополнительных подзорядок и зимой в мороз за -30 после 2-4дневного простоя с автозапуска заводил(к следующей зиме думаю что стоит его обновить. силенок не много уже). Были бы проблемы с зарядкой акб давно бы сленг.Единственное что напрягало так это то что регистратор начинает с ума сходить когда напряжение падает до 12.1-12.4 а он вставлен в штатную розетку. Так я для него любимого на прямую с АКБ дополнительную розетку сделал.
« Ответ #5 : 23 Июня 2017, 21:46:04 »
ELD так и работает
если отключить генератор лампочка не горит
ELD продается отдельно от Мультиплекса
« Ответ #6 : 23 Июня 2017, 21:49:57 »
А номерок этого ELD можно? Если цена вменяема то можно подсадить новую.
« Ответ #7 : 23 Июня 2017, 22:14:54 »
38255-S5A-003
Оффлайн znyx
« Ответ #9 : 24 Июня 2017, 04:46:30 »
Значит не только у меня такие глюки. Наверное реле автосвета придется поменять на другое, с включением по сигналу датчика скорости))  И аккумулятор тоже кстати под замену подпадает.
Оффлайн znyx
« Ответ #10 : 24 Июня 2017, 04:54:46 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5930.msg51386#msg51386
Спасибо, 911!  Хозяин до меня, zloi_501 иногда тоже что то спрашивал про ELD все.
« Ответ #11 : 28 Июня 2017, 07:09:01 »
Точно также летом напруга падает до 12.1В, сначала тоже парился, потом почитал и забил.
« Ответ #12 : 28 Июня 2017, 11:04:04 »
у меня ДХО филипсы когда по напряжению стояли, пипец как от балды мигали, пришлось перевести на зажигание.  на датчик скорости вообще класс, но наверно проще на ручник.
« Ответ #13 : 28 Июня 2017, 11:32:12 »
На ватомате проще на лампу "паркинг"
Оффлайн znyx
« Ответ #14 : 28 Июня 2017, 12:14:16 »
Брал тут  www.elzam.ru Незабудку3. Теперь буду брать Контролер ДХО 3, там и датчик скорости и еще куча всего))
« Ответ #15 : 28 Июня 2017, 12:46:02 »
У нас управление лампами (дальний-ближний) по плюсу или минусу реализовано?
UPD. Посмотрел по схеме - минусом
Оффлайн znyx
« Ответ #16 : 28 Июня 2017, 12:50:32 »
У нас управление лампами по плюсу или минусу реализовано?
По плюсу, это же не форсунка топливная))
Оффлайн znyx
« Ответ #17 : 12 Августа 2017, 17:30:09 »
А можно на заведенной машине отключить аккумулятор? LED не нашел, но хочу проверить реле-регулятор генератора. Просто интересно, если упадет напряжение, то заглохнет ли машина?
« Ответ #18 : 12 Августа 2017, 18:23:15 »
Если скачет по непонятному алгоритму напряжение (сейчас не буду вдаваться в нюансы почему и из-за чего, создам попозже отдельную тему на форуме с разъяснением) реши вопрос кардинально.
Найди на фишке генератора вывод "С" (это д.б. белый провод с зелёной полосой) и перережь его.
Всё.
Ты убрал проблемы с управлением генератора от страдающего старческим маразмом ELD и свихнувшимися (или так запрограммированным и на островах) мозгами авто.
Генератор теперь будет работать, как в старые добрые времена только под управлением РР (реле регулятора) и прекратятся немотивированные падения напряжения в сети.
АКБ это только на пользу пойдёт (полнее и быстрее будет заряжаться) особенно зимой и если только в городе кататься.
Если стрёмно, то можешь в разрыв поставить тумблер, выключил ELD и мозги и катай по городу или зимой.
Включил и по жаре гоняй или на дальняк, но думаю не будешь снова подпадать под власть японческого мозга и его датчика ELD.
Оффлайн znyx
« Ответ #19 : 13 Августа 2017, 04:50:34 »
Всё.
Спасибо! Буду пробовать))
