Автор Тема: Стекло передней двери припущено и не двигается. Можно поднять механически?  (Прочитано 2563 раз)
Оффлайн Mak
    • Караганда
Всем доброго дня! Опустил стекло пассажирской двери и оно замерло. Напряжение на шлейфе пассажирской кнопки переключения появляется.  Мастеров поблизости не найти. Возможно ли поднять стекло без электропривода? и много ли надо для этого разбирать. Очень надеюсь на ответ.
Можно.Снимки обшивку двери там все увидишь. За пол часа управишься.
Оффлайн Mak
    • Караганда
Пластиковую обшивку снял,  яснее что дальше не стало, до моторчика не доберешся.
Поясните нужно металическую обшивку снимать, добраться до мотора и центральной направляющей и тогда смогу разобраться?
Конечно. В ремонте главное правило"мешает снимаем".  Твоя задача добрался до моторчика.
Оффлайн Mak
    • Караганда
Когда  откручу мотор то пластина, которая закреплена на стекле и центральной направляющей сможет двигаться?  Открутить стекло от направляющей я не могу, потому что для этого придется опустить стекло еще ниже, а моя задача при неработающим электроприводе закрыть стекло вручную.
