Автор Тема: Почистил клапан ХХ - теперь 4000 об\мин при запуске.  (Прочитано 2694 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Клапан завис что ли? Не снимал саму пластиковую часть, только от дросселя открутил. Пол дня это делал, болты окислились. Шляпы пришлось высверливать и то еле  потом отделил клапан. Собрал, а заводить и мотор орет, 4000 держит. Скинул патрубок фильтра, закрываю пальцем окно в дроселе на забор воздуха, обороты немного скидываются. Не пойму, как начальное положение шторки клапана выставить и надо ли? Сам клапан почему это не делает? Может подшипники его клинит? Не смазывал их.
Оффлайн znyx
Магнит в КХХ лопнул. Заклинил КХХ. От чего подобрать подобное?
От многих хонд подойдёт где мотор к24 стоит. Вроде и на к20 такой же кхх.
Оффлайн znyx
От многих это только с колхозингом через переходную пластину. Только от Аккорда подходит. Завтра поеду смотреть претендента, дроссель в голый, но с КХХ продают за 1500. На Алиэкспрессе есть новые так же за 1500, но время не ждет.
