Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 38268 раз)
Оффлайн gavrusha80
    • Петропавловск-Камчат
« : 10 Июня 2017, 11:55:49 »
Уважаемые владельцы, может кто знает, в чем проблема?????
При разгоне с места (например со светофора), в диапазоне скорости от 30 до 45 км/ч в передней части автомобиля ощущается вибрация. Даже не вибрация, а трясучука легкая. данный эфект наблюдается только если разгоняешься по прямой или в горку. после 45 км/ч недуг пропадает. Смотрели несколько раз разные спецы на подъемнике, однако причина не установлена. Гранаты на приводах поменены, сайлентблоки тоже. Может кто сталкивался с данной проблемой? Поделитесь пожалуйста, я в отчаянии. На камчатке всего три таких модели (2003 год, правый руль), а такая проблема у меня одного. Другие Хондаводы пожимают плечами
Re: Вибрация при разгоне
« Ответ #1 : 10 Июня 2017, 13:35:39 »
Гранаты на приводах меняны и внутрянние и наружние? Обычно левая внутренняя такой эффект даёт. Там выработка бывает.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #2 : 10 Июня 2017, 16:55:21 »
Да,походу внутренняя граната если она не меня на,у меня такая же проблема,и вибрации больше слева,все не доходят руки, но если менять то лучше с палкой ,в свое время не срезал балансир с палки ,а сейчас что то и не хочется смотреть что там под ним.вот приблизится дело к замене тогда и будем срезать.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #3 : 10 Июня 2017, 20:01:50 »
Обычно левая у праворуких? Или у леворуких тоже левая?
И ещё, кто подскажет!? Правые-левые гранаты одинаковые?
Оффлайн gavrusha80
« Ответ #4 : 11 Июня 2017, 11:37:44 »
Внутренние гранаты меняны с обоих сторон. При осмотре, люфтов в деталях переднего привода не установлено.
Оффлайн gavrusha80
« Ответ #5 : 11 Июня 2017, 11:40:33 »
Гранаты слева и справа разные. Я пока не разобрал, тоже думал, что одинаковые
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #6 : 11 Июня 2017, 12:25:53 »
А подушки двигателя целы,особенно нижняя?
Оффлайн gavrusha80
« Ответ #7 : 12 Июня 2017, 03:39:15 »
проверили, целая.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #8 : 12 Июня 2017, 12:47:20 »
Так если все целое и все заменено ,то колеса может кривые
« Ответ #9 : 12 Июня 2017, 12:59:03 »
+1. Ну ещё кардан можно проверить или вообще попробовать снять его. Ещё можно на подъёмнике раскрутить и по очередно застопорить колёса правое и левое. Я так кончину своего дифференциала поймал во время. Правда вначале ни хотелось в это верить и поменял оба привода в сборе. Для начала все таки проверил бы колёса. Если есть комплект зимней поменял бы их. Ни всегда дефекты резины сразу на глаз видны.
Оффлайн gavrusha80
« Ответ #10 : 17 Июня 2017, 05:25:24 »
на зимней резине такая же проблема была, так что дело не в ней
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #11 : 17 Июня 2017, 09:21:35 »
Попробуй скинь кардан и без него прокатись,так будет понятнее.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #12 : 09 Октября 2018, 06:55:59 »
Нашлась причина ? У меня такая же ерунда. Причем вибрация как бы горизонтальная... из стороны в сторону. При скорости от 20 до 40 проявляется. Я грешу на колеса, т.к. резина убитая, может и диски кривые. Скоро переобуюсь на зиму, посмотрим...
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн Никита
« Ответ #13 : 16 Октября 2018, 21:55:13 »
у меня вибрация была в диапазоне 60-70 при езде в натяг. Проблема решилась после замены масла в коробке.
Оффлайн vayner
    • 2001
    • ессентуки
« Ответ #14 : 19 Декабря 2018, 08:06:06 »
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял подвесной подшипник внутреннего переднего ШРУСа?
То что я нашёл по каталогам - выдаёт только оригинал 44351SCVA02. Кто знает, он выпрессовывается, можно аналог подбрать побюджетнее?
Предыстория: при разгоне с правой стороны ощущалась вибрация: поменял подушку двигателя, поменял внутренний ШРУС (LYNX) вибрация пропала примерно на 2 дня, потом вновь начала усиливаться. Последний осмотр показывает люфт подвесного подшипника. Если кто поможет советом - буду благодарен!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #15 : 19 Декабря 2018, 09:34:47 »
На диагностике как-то обнаружили, что шумит. Заказал оригинал NTN в районе 1000р. Меняется не особо сложно, его обойма к кузову или подрамнику крепится. И Кожух защитный. Нужен удлинитель и подьемник. Если мы о промежуточном подшипнике правого приводного вала, а не шруса, то его оригинальный номер 91057SR3008.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #16 : 19 Декабря 2018, 09:51:36 »
Номер 24?
Оффлайн vayner
    • 2001
    • ессентуки
« Ответ #17 : 19 Декабря 2018, 10:16:19 »
Спасибо. Теперь понял. А я искал номер 16
