Автор Тема: тяга дворников - ремонт  (Прочитано 35450 раз)
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« : 29 Мая 2017, 18:01:21 »
как и все переворачивал тягу дворников , а потом еще паяльником -еще годик походила и наконец пипец пришел.рассохлась так что развалилось.
я так и не нашел ее где купить ,и сделал сам .вот вам в помощь отчет -все просто и быстро .как видно на фото подошел наконечник от клиев и герметиков он уже на конус и уже туго одевается  на шарик ,отрезать ,нагреть не перегреть - сузить под шарик ,примерить .одеваем на тягу -зх требуется как то зажать ,кольцо на наконечнике от клея чуть мало (сверлышком его  чуток растачиваем ) одеваем ,зажимаем и супер клеем для пластика .мерим  там где видно и удобно .делаем второй - мерим ,склеиваем и перед мантажем    смазываем густой смазкой .щелк щелк и готово.
Re: тяга дворников - ремонт
« Ответ #1 : 29 Мая 2017, 18:28:46 »
+1 *THUMBS UP*
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 20:00:52 »
простите - добавлю .если эта штука слетала и вы перевернули тягу и забыли про это - займитесь этой болячкой ,она ломается только в плохую погоду .
любите своих близких - уважайте свою машину.
« Ответ #3 : 30 Мая 2017, 11:08:02 »
отлично *THUMBS UP*
Оффлайн Seregka29
« Ответ #4 : 21 Мая 2018, 12:54:56 »
На всякий добавлю: тягу менял, но оказалось сточился шар - поехал на БМВшный сервис и мне там насквозь ее просверлили и заболтили загаили... уже 2 года забыл про этот узел.
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #5 : 14 Февраля 2021, 15:12:49 »
Сегодня тоже столкнулся с этим,от жигулей похоже,но там шар наверное 16 мм,у нас 14.у товарища токарный маленький есть,взяли толстую трубу ПНД ,миллиметров 200 диаметр,стенка толщиной 30,выпилили заготовка,обточили, ,сделали с шляпкой,посадочное место,вдруг кому пригодится,в тяге 18 миллиметров,шарик диаметр 14 мм.разрезал заготовка вдоль,потом опять в станок,зажали,просверлил отверстие по центру 12мм глубиной 20мм,,резцом выбрали размер под шар,выносили кольцо,чтобы после того как вкладыш вставить,надеть сверху,чтобы половинки не располагались,и шурупом станут.Делал по фото из интернета,там правда вместо кольца гайка ,и резьба гаража на,но у нас время подписало,сделали по своему.сказал,собрал,все как новое работает.Если надо кому вдруг будет сделать такую конструкцию,друг сказал сможет помочь выточить.
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #6 : 14 Февраля 2021, 15:14:37 »
Нижнее фото из интернета,идея не плохая,помогло
Оффлайн Serjik
« Ответ #7 : 14 Февраля 2021, 15:20:57 »
Что помешало купить оригинальные тяги и шарнир , поменять их и забыть об этой проблеме насовсем ?
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #8 : 14 Февраля 2021, 17:11:27 »
Если честно,надо было прям вот,в наличии небыло,и интерес,получится или нет.
