Автор Тема: Как снять генератор  (Прочитано 3565 раз)
Оффлайн Павел Уваров
    • Бишкек
Как снять генератор
« : 24 Мая 2017, 11:44:53 »
 Пожалуйста подскажите последовательность действий по снятию генератора. Сдох .
Re: Как снять генератор
« Ответ #1 : 24 Мая 2017, 15:00:24 »
Снять ремень, отсооденить АКБ, насос гура для удобства, вентилятор с диффузором для удобства(я не снимал и так корячился, но места очень мало и лучше бы снял) , коллектор впускной предварительно сняв заслонку дросельную. Вроде бы все. Менял зимой может забыл чего. Смотрите по месту,что мешает то и снимаем. самое главное это терпения запастись примерно на час так как место реально мало. Помню что руки очень замерзли,но вам это не грозит!
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #2 : 24 Мая 2017, 19:51:28 »
Все правильно, только коллектор снимать не надо.
