Автор Тема: купил контрактный двигатель, коробка не видит  (Прочитано 9450 раз)
Оффлайн сержикпей
    • Киров
всем привет ,купил 2 месяца назад элемента ,через недклю встал движок, задир в одном цилиндре ,(пробег был 140000 км ) ,решил заказать контракный (пробег 42000 )пришел, двигатель проверили оказался в отличном состоянии  ,
потсавилии и возникла другая проблема ,коробка не видит (обьясниоли что встала в аварийный режим ) и дальше не знаю что делать , диагностику не могу сделать т.к. в нашем городе нет программ по элементам ,и уже не знаю как быть .
Позвони в клубный сервис Максу Галкину +7-985-762-78-10, если вернулся из отпуска подскажет, что и как.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
"Мозги" с нового мотора поставили?
Оффлайн сержикпей
    • Киров
всю навеску со старого поставили
Оффлайн znyx
Странно что АКПП завыпендривалась. Оборвали может что.
Оффлайн Edelweiss111
    • Петропавловск-Камчат
Нет никакой программы по Элементам ,есть Сканеры ,которые берут Хонды . Скорее всего чего-нибудь оторвали или не до застегнули при монтаже . Любой Лаунч ,Карманскан берет ошибки на Хондах .
Оффлайн сержикпей
    • Киров
шесть раз проверяли все провода и соединения
А сканер вообще подключали (в технологический разъём, в районе правой ноги водителя)?
Что показал ?
Оффлайн сержикпей
    • Киров
это самое первое что сделали ,ничего не показало
Странно ,что ничего не показало.((
Мотор какой и от какой машины?
Оффлайн сержикпей
    • Киров
мотор точно такой же , сегодня с утра отзовнились , машина завелась и даже поехала  на первой передаче проехала 500м  переключилась на вторую и все опять встала и больше автомат не включается
А не включается, это рукоятку не переключить/выключить ?
Или переключается рукояткой без проблем в разные положения, но мозги не переключают скорость при езде ?
Оффлайн сержикпей
    • Киров
рукоятка переключается ,но коробка не включается ,не дергается даже
Хорошо, встала, дальше,что?
Чек горит?
D-моргает?
Если ,что-горит - читать ошибки, дальше никак.
Какие признаки,что она в "аварийном режиме"?
Оффлайн сержикпей
    • Киров
чек горит ,выдает ошибки р0974,р0977,р0980 .
Оффлайн сержикпей
    • Киров
Ошибка по соленоидам. меряем в ручную 6,3 ома. замыкаем соленоид проводами на аккум- и машина дергается( собирается ехать). т.е. соленоиды рабочие))
Надо бы коды расшифровать ,я на память не помню ))  Так ,на вскидку ,либо коса от механики ,либо комп чужой .
На хондах обычно D моргает ,к чеку ...
Короткое замыкание на "+" соленоидов А, B и С.  Все три выйти из строя сразу не могут. Соленоиды, те которые под крышкой.
Проблема в проводке или ECM, я так думаю.
Оффлайн znyx
У меня знакомый три автомата сменил на Степвагоне с k20a. Ни че понять не могли, что они не работают. Оказалось ECU вышло из строя.
