Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 10950 раз)
Оффлайн luckystar777
    • Владивосток
Стук в двигателе
« : 20 Мая 2017, 10:42:50 »
Беспокоит стук в двигателе, примерно стучит как часы, отчетливо слышно, на холостых оборотах при движении или на D не слышен. В сервисе проверяли зазоры клапанов, с ними все нормально.
Re: Стук в двигателе
« Ответ #1 : 20 Мая 2017, 12:29:33 »
А форсунки ?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 20 Мая 2017, 14:49:05 »
Может не правильно как то проверили,скорей всего они и стучат.
    • Владивосток
« Ответ #3 : 20 Мая 2017, 15:09:03 »
не знаю, сказали нормальные зазоры
« Ответ #4 : 20 Мая 2017, 17:27:45 »
Распредвал может наелся? ГБО стоит?
Часы по разному стучат. Проще видео записать.
    • Владивосток
« Ответ #5 : 20 Мая 2017, 21:57:08 »
не знаю в сервисе спрошу на днях, газа нет, видео на днях думаю сделаю
    • Владивосток
« Ответ #6 : 24 Мая 2017, 11:59:17 »
А форсунки ?
форсунки сказали только на дизелях стучат
Оффлайн Dimon!
« Ответ #7 : 24 Мая 2017, 22:32:37 »
Отключай по очередно топливные форсунки(просто сними фишку с разъема), и смотри при пропадет ли стук.
    • Владивосток
« Ответ #8 : 25 Мая 2017, 13:59:48 »
Видео)
https://www.dropbox.com/s/9g2cai4110dzysg/VID_20170525_162827.mp4?dl=0
    • Владивосток
« Ответ #9 : 25 Мая 2017, 14:00:52 »
Спасибо за информацию,  проверил снимал по очередности стук всегда присутствовал
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #10 : 25 Мая 2017, 15:24:54 »
Видео)
У меня создалось впечатление что прогорел выпускной коллектор или штаны......
    • Владивосток
« Ответ #11 : 25 Мая 2017, 16:01:09 »
а кстати замечал, что был запах в салоне от выхлопных газов, когда зимой подолгу прогревалась
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #12 : 25 Мая 2017, 16:12:32 »
Думаю надо смотреть выхлопную систему.
    • Владивосток
« Ответ #13 : 28 Мая 2017, 23:52:52 »
смотрели, ни где не пропускает, нагара нет
« Ответ #14 : 29 Мая 2017, 07:15:20 »
У меня тоже стучит, но наоборот под нагрузкой "D"
Поиск в гугле на тему "стук в двигателе K24A" выдает массу случаев.
Ничего похожего не нашел?
Мне кажется, я похожий видел, надо поддон снимать - смотреть как там.
    • Владивосток
« Ответ #15 : 29 Мая 2017, 14:32:08 »
а че смотреть там?
« Ответ #16 : 30 Мая 2017, 05:27:22 »
а че смотреть там?
Коленавал и вкладыши
Но сперва все таки попробовать еще послушать "комиссией", чтобы понять откуда стук.
    • Владивосток
« Ответ #17 : 16 Июня 2017, 10:24:21 »
Отдавал в сервис машину посмотрели цепь и натяжитель, оказалось все  исправно, стук идет четко из двигателя, остается одно - поршневая, а это дорогая разборка. Может кто то сталкивался с этим, присадками ни кто не пользовался? что бы решить проблему с поршневой
« Ответ #18 : 16 Июня 2017, 10:48:21 »
А что там в поршневой есть то! Если поршень перекладывает только. А если зазоры в КШМ увеличены то скорее под нагрузкой бы стучало да и там скорее стук чем как часы. Есть ещё маслонасос с балансирами, но там зачастую не симметричный равномерный,когда цепи проверяли цепь маслонасоса тоже смотрели? Балансиры по меткам если проверяли то и зазоры на колене можно посмотреть было.. Попробуй снять декоративную накладку над выпускным коллектором и накрыть тряпкой плотной форсунки типа шумоизоляция и послушать. Ещё щелкает клапан продувки абсорбера который стоит с левой стороны головки. Когда зазоры клапанов проверяли с роликами рокеров и с рокерами все отлично было? Рокера на флейте не болтались?
« Ответ #19 : 27 Марта 2018, 10:03:35 »
Ну и как обстоят поиски?  Что то нашлось?
