Автор Тема: Гремят передние боковые стекла когда приопущенны  (Прочитано 2808 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
При приоткрытых стеклах идет стук от них. Совсем не комфортно стало. Двери заклеены виброизоляцией и посмотреть что стучит сразу не получиться. Если покачать стекло руками то тоже есть стук. И еще люфт стекла есть, если руками вверх-вниз покачать его.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Тут только вскрывать, либо как вариант снимать решетку динамика, динамик и через зеркальце с фонариком смотреть но много не разглядишь. если стекло ходит от руки вверх вниз с четким ходом то возможно ослабились болты крепления стекла к креплению направляющей, если как упругий ход то быстрее всего это отрабатывают пружинки на оплетках тросов. Мне так видится...
Это уплотнители стекол такие, фирменный "косяк"
Оффлайн znyx
Есть лечение? Наверное буду снимать шумку, т.к. толку от нее  если стекла гремят и музыку слушать не дают. Все хотел на StP Aero поменять, двери хоть немного легче станут))
Только смириться, я играю с уровнем закрытости до конца стекла, помогает иногда.
