Автор Тема: Болячка приводов.  (Прочитано 13568 раз)
Болячка приводов.
« : 09 Мая 2017, 13:35:39 »
Привода на хондах ставятся с балансирами, в этом и беда. Под балансир попадает влага и начинается гниение. Палка сгнивает в половину. На днях рванула правая палка, полгода назад левая.
Для информации правая и левая палки одинаковые ,длинна 480мм.
Совет для не ленивых... срезайте балансиры ,чтоб не попадать в неприятные ситуации. Пока привод не рванул его можно снять ,обварить и точнуть на токарке в центрах.
Re: Болячка приводов.
« Ответ #1 : 09 Мая 2017, 13:47:51 »
А какую функцию несут эти самые балансиры и зачем их вообще ставили ?
« Ответ #2 : 09 Мая 2017, 13:50:41 »
полный бред они несут и неувязки в будущем.На фольцах раньше их сразу срезали,особенно на правой стороне.
« Ответ #3 : 09 Мая 2017, 13:52:21 »
или типа палку рвет и она балансиром падает на рычаг и не разбивает там ни чего.Вообщем глупость
« Ответ #4 : 09 Мая 2017, 14:07:48 »
Ну хитромудрые япы ведь для чего-то их задумали ?
Это их косячок или это перестраховка, оборачивающаяся проблемой ?
« Ответ #5 : 09 Мая 2017, 14:45:07 »
перестраховка, они возможные колебания вывели в тот диапазон в который вал никогда не выйдет, а без демпфера теоретическая вероятность присутствует, а фактическая нет.
« Ответ #6 : 09 Мая 2017, 15:04:17 »
Ох уж эти колебания.
Германцы тоже всё исследовали в режущем инструменте колебания, а про тепловой, электрохимический, абразивный и т.п. износ ни сном ни духом.
Поставили заводы миллионники в Сибирь, а пилить не смогли - самый крутой инструмент не работал на нашей лиственнице, да при температуре ниже -20.
Пока мы не разобрались, так они и мучались, даже потом денег прилично кинули за подсказку.
« Ответ #7 : 09 Мая 2017, 16:40:10 »
Самый левый недавно поменял,говорят скоро правый надо,вы какие ставили,оригинал,неоригинал?
« Ответ #8 : 09 Мая 2017, 19:03:28 »
Востановил. пока не поздно снимите,обварите.
А старый выкинули?. Если нет могу отдать востановить .3500 берут. Отбалансирован,прогнан в центрах. Полгода почти езжу, все идеально.Второй поставил сегодня,все в норме.
« Ответ #9 : 09 Мая 2017, 19:31:05 »
У меня старый левый остался сломаный,то есть его можно заварить и вместотправого поставить?
« Ответ #10 : 09 Мая 2017, 19:31:49 »
А где вообще это делают?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #11 : 12 Мая 2017, 11:07:52 »
Раньше этотможно было сделать на любом нормальном предприятии, где имеется станочный парк и термичка. В 2001 году, на мазде 323 мне делали этот вал, была выточена втулка, проточены отверстияи вал, подобран натяг деталей, вценрах собиралось на горячую, потом обваривалось и протачивалось, служило еще хрен-знает-сколько-лет
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #12 : 12 Мая 2017, 11:23:57 »
Точно так! И приговаривали: Мы тебе не из этого гавна, а по человечески... короче сносу не будет!  Будешь вспоминать добрым словом! )))))))))))))
« Ответ #13 : 12 Мая 2017, 12:07:18 »
вот и я о чем,где бы найти нормальное предприятие)))
« Ответ #14 : 12 Мая 2017, 12:45:15 »
Глеб, есть одна контора на примете, работаем с фирмой уже год, скинь фото привода, отправлю им пробью по цене.
« Ответ #15 : 12 Мая 2017, 15:58:04 »
так еще не снимал,он пока работает))) просто Галкин сказал,что правый тоже скоро надо менять,вот и озаботился) есть только левый в сборе со шрузами,но он уже пополам(
« Ответ #16 : 12 Мая 2017, 17:04:02 »
Делал во Владимире.,цена обозначина. Загвоздка в том ,что там втулка не простая. Делается из старой палки(мазда,рено,форд,ище чегото.)По словам мастера ....если сделать из не того разорвет через пару дней, горький опыт есть . Так что если цена устраивает шлите обломыши ,отдам на реставрацию.
Повторюсь палки одинаковые,что левая,что правая 480мм
Да надумаете ,привод должен быть голый,без шрузов
« Ответ #17 : 13 Мая 2017, 08:32:34 »
Спасибо,буду шрузы снимать
« Ответ #18 : 13 Мая 2017, 18:16:01 »
Мне так лучше снять еще не поламатый и обварить .Но чем могу помогу.
« Ответ #19 : 14 Мая 2017, 08:27:50 »
Согласен,остается проблема снятия)))
