Автор Тема: Мокрый двигатель и акпп  (Прочитано 7787 раз)
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« : 23 Апреля 2017, 16:26:11 »
Всем здравствуйте! Случилась у меня неприятность, заглянул вчера под капот и обнаружил, что коробка и двигатель влажные. Точно не определил в чем именно, проверил масло в коробке - в норме, в двигателе - в норме, антифриз снял крышку тоже в норме. Но антифриз может с расширительного бачка в радиатор до нормы попал, т.к. сколько фриза в расширительном было я не знал. Также за двигателем есть маленькая ваночка в ней была грязь и какая то жидкость, но я вытер и не определил, что это было (в фото ванночка). Ещё обнаружил, что крышка радиатора не держит давление, нажимаю на шланг при работе и он спокойно сжимается. На всякий случай выкрутил свечи, вроде тоже в норме. Может кто сталкивался с подобными проблемами? Что подскажете, куда копать?
Re: Мокрый двигатель и акпп
« Ответ #1 : 23 Апреля 2017, 17:31:56 »
Вероятнее всего масло моторное из под клапанной крышки. И в ванночке тоже оно. В эту ванночку больше ни чего и не попадёт. Ну и на вкус не мешало бы попробовать чтоб антифриз 100% исключить.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #2 : 23 Апреля 2017, 17:38:38 »
В ваночке может и масло было. А на акпп что? Она вся мокрая, видно на 3, 4 и 5 фото.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2017, 17:54:20 »
И там тоже масло может быть,из под клапанной туда по торца двигателя дотекает. Ну и на вкус не забудь попробовать. Если антифриз то он сладкий. Там шланги проходят. Может и с них.попробуешь поймешь. Там ещё бензин проходит. Трубки с быстросьемами,так же могут подтекать. На вид особо не определить,то что в ванночке это масло,там ни чего больше быть не может. Значит с клапанной подтекает. Может и ещё что то подтекает.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2017, 18:24:25 »
У меня так неоригинальная прокладка клапанной крышки текла, герметик наносил в нужных местах. Поставил оригинал потом.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #5 : 23 Апреля 2017, 19:32:18 »
Возможно. Мне при регулировке клапанов месяц назад поставили набор виктор рейнц.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2017, 20:23:04 »
Действительно, очень часто для выявления неисправности достаточно просто спросить что делали с машиной в недавнем прошлом.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #7 : 24 Апреля 2017, 13:45:30 »
Сегодня покатался и ванночка наполнилась, действительно это оказалось масло. Спасибо за помощь. А теперь мне нужно поменять только прокладку клапанной крышки или полный комплект?
« Ответ #8 : 24 Апреля 2017, 14:18:24 »
Достаточно прокладки и серого герметика в четырех точках.
« Ответ #9 : 24 Апреля 2017, 16:46:30 »
Ставь оригинальный полный комплект, у тебя резино-металлические поджимные шайбы тоже все потные. Будешь покупать оригинал обрати внимание на прокладку. Она должна быть с двумя выступами(ребрами) по всему периметру длинны {} - типа такой профиль, только два выступа с каждой стороны. Если их нет, это примерно в профиль выглядит так - [], то это подделка под оригинал.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2017, 18:18:18 »
Вот так незадача, у меня оригинальная прокладка сделана с Таиланде надо глянуть, есть-ли эти выступы.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #11 : 24 Апреля 2017, 21:23:26 »
Максим, а не могли бы Вы подсказать артикул прокладки или комплекта.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #12 : 29 Мая 2017, 15:01:07 »
Всем спасибо за подсказки! Действительно поставил все в оригинале и все норм.
А также спасибо Максиму Галкину, за наводку про буртики на прокладке.
