Автор Тема: Тормозные диски подбор заменителей.  (Прочитано 67743 раз)
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
Re: Тормозные диски подбор заменителей.
« Ответ #20 : 29 Марта 2017, 17:40:25 »
Спасибо всем за проявленное участие!Поставил HONDА 42510-S9A-N00,проблем при установке не было.Считаю взял удачно.
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
« Ответ #21 : 29 Марта 2017, 17:41:56 »
 *THUMBS UP*
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #22 : 29 Марта 2017, 17:47:38 »
Посмотрел на Emexe  такие 2670т.р.
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
« Ответ #23 : 29 Марта 2017, 18:35:02 »
Нет времени ждать доставки.Необходимо было приобрести и заменить в день обращения.Открывает ся охота,пора в дорогу.
Оффлайн Александр74
« Ответ #24 : 12 Мая 2017, 11:55:40 »
Коллеги напишите аналоги передних дисков.
« Ответ #25 : 12 Мая 2017, 19:19:56 »
Пользую такие Brembo 09.7932.14 ,без нареканий.
Оффлайн den77
  • Самураї - це японські козаки... але якісь дуже знервовані
« Ответ #26 : 31 Мая 2017, 19:49:44 »
Ребята, диски передние Blue Print ADH24384    НЕ ПОДХОДЯТ! Не влезают, не ошибитесь.
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы
« Ответ #27 : 31 Мая 2017, 21:53:04 »
Не влезают куда? На ступицу? Может поржавела ступица и нужно убрать ржавчину?
« Ответ #28 : 01 Июня 2017, 08:59:30 »
Ну так это не для CR-V II, это для ACCORD-а. Обратите внимание на толщину тормозного диска - целых два миллиметра разницы.
Blue Print ADH24384
Внутренний диаметр, мм 64.15
Диаметр, мм 280
Конструктивные особенности вентилируемый
Минимальная толщина, мм 23
Ось установки Передняя
Толщина тормозного диска, мм 25
для CR-V II - Blue Print ADH24383
Высота, мм 47.2
Диаметр, мм 282
Диаметр ступицы, мм 64
Минимальная толщина, мм 21
Толщина тормозного диска, мм 23
Оффлайн den77
« Ответ #29 : 01 Июня 2017, 15:35:55 »
Не влезает по толщине и при установке впритык к внешней стороне скобы суппорта. Качество Блюпринта мне понравилось. Куда я смотрел при подборе хз :) Если кому надо, отдам занедорога. Из того на чем ездил ранее на Элементе это Лукас, Текстар, Брембо. Брембо понравились больше других. Сейчас снова взял Brembo 09.7932.14
« Ответ #30 : 11 Июня 2017, 15:15:43 »
есть даже такая красота от Tayga - https://www.emex.ru/f?detailNum=BDF024&makeId=5731
интересно,точно подойдут?
« Ответ #31 : 11 Июня 2017, 20:39:49 »
Ой не надо. Это при стоковом то размере и ТОЛЩИНЕ.
Лучше нарастить "мяска"
Оффлайн Smirser
« Ответ #32 : 17 Октября 2017, 14:58:35 »
Всем привет!
Хочу уточнить: подойдут ли на элемент диски brembo 09.6752.20 (перед) и 08.8868.20 (зад) от cr-v II?
« Ответ #33 : 17 Октября 2017, 17:55:43 »
Номер передних брембо выкладывались выше. Про задние не знаю. Но мыслится что не подойдут от серванта.
« Ответ #34 : 17 Октября 2017, 19:38:00 »
Философов и мыслителей прошу пройти в начало темы, где для сравнения приведены чертежи. Тормозные диски совместимы, причём как пример для CR-V приведён чертёж диска Brembo именно с указанным в вопросе кодом.
Исключение составляют задние диски от CR-V второго поколения 2006 года. Там диски больше -300мм.
« Ответ #35 : 17 Октября 2017, 21:16:04 »
Всем привет!
Зад брембо только для американского рынка делает и на наш континет не поставляет , а так да, срв амерканка такиеже как у нас, смотрите высоту !!!
Оффлайн Smirser
« Ответ #36 : 17 Октября 2017, 21:38:58 »
У isnext задние есть в наличии. А какую высоту нужно смотреть? Может диаметр?
« Ответ #37 : 17 Октября 2017, 22:30:12 »
Смотреть нужно на общую высоту или толщину, кому как нравится. Она должна быть около 58.2 мм. Есть диски с этим размером 63.7мм или около того.
Оффлайн EnergyTsunami
« Ответ #38 : 01 Июня 2018, 10:09:26 »
Поставил задние диски 42510-S9A-N00 от производителя NK арт. 202644. Выводы: отверстия прижимных болтов и отжимных отверстий поменяны местами (не критично); заглушка резиновая, закрывающая регулировочное отверстие, упирается в ступицу!!! (ступичное отверстие смещено к центру на 3-4 мм) - решается подрезанием краешка заглушки с внутренней стороны.
P.S. Мой El - Element 2007 года, АКПП, передний привод.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #39 : 24 Июля 2020, 09:47:38 »
хм... а у меня в корзине как раз лежат для покупки пара таких NK 202644. Машина 4WD, 2004 год. На моем авто тоже надо будет что-то подрезать? Какой то краешек ;)
заглушка резиновая, закрывающая регулировочное отверстие, упирается в ступицу - Про это вообще не понял (((
