Автор Тема: Тормозные диски подбор заменителей.  (Прочитано 67737 раз)
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
Добрый вечер!Диск тормозной задний HONDА 42510-S9A-N00 встанет на Элемент? HONDА 42510-S9A-N00 и 42510-SCV-A00 одно и тоже? Какая достойная замена есть оригинальному 42510-SCV-A00 диску?
Передние тормозные диски:
Аналогичная ситуация по передним тормозным дискам от Brembo. Cравните чертежи передних дисков CR-V II (внешний диаметр 282 мм !!! На поздних ставили 300 мм) и Element. Вверху для Honda Element
Задние тормозные диски:
При замене задних тормозных дисков тоже серьёзно заморочился заменами. В результате нашел чертежи задних тормозных дисков Brembo на Element и CR-V. Результат однозначный - точно не слипнется подходят !!! Несущественная разница в некритичных размерах! Так что выбор огромнейший. Себе ставил диски производства ATE.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 15:27:11 от G_D »
Re: Тормозные диски подбор заменителей.
« Ответ #1 : 28 Марта 2017, 19:23:24 »
RAYBESTOS 980151R
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
« Ответ #2 : 28 Марта 2017, 19:30:04 »
Спасибо,знаю такой.Ставил на прошлый Элик. Сейчас на него "конский" ценник.
« Ответ #3 : 28 Марта 2017, 19:40:09 »
А на ОЕМ что разве не конский?
Оффлайн batyr
    • Краснознаменск
« Ответ #4 : 28 Марта 2017, 19:51:59 »
Больше интересует ответ на первую часть вопроса. А из замен предлагают HELLA PAGID по цене в районе 3000 р. Кто-нибудь ставил?
« Ответ #5 : 28 Марта 2017, 21:16:37 »
такие три года стоят
обслюнено одинаковые  со штатными
« Ответ #6 : 28 Марта 2017, 21:20:07 »
вру с 11-го года стоят они  прошли под 100 000 км, износа нету практически
« Ответ #7 : 28 Марта 2017, 21:53:58 »
И правда RAYBESTOS 980151R стоит очень близко к цене того оригинала от Серванта который вы привели (42510-S9A-N00)
Но если 42510-S9A-N00 подходит то, заменителей получается уже огромный выбор, лучшим наверное будет BREMBO   08.8868.20
А ходимость задних дисков на Эле похоже ограниченно началом ржавения внутренних кромок "шляпы". :-)
« Ответ #8 : 28 Марта 2017, 21:58:57 »
Но если 42510-S9A-N00 подходит то, заменителей получается уже огромный выбор, лучшим наверное будет BREMBO   08.8868.20. Проверить это еще и проще простого, если есть возможность самому снять то что стоит на машине и сравнить с каталогом брембо, там есть все размеры.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #9 : 29 Марта 2017, 03:25:44 »
Летом прошлого года заменил задние диски на Gbrake GR01515. Вроде нормально. Едут не бьют, не скрипят)
« Ответ #10 : 29 Марта 2017, 08:23:54 »
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #11 : 29 Марта 2017, 09:34:45 »
Посмотрите еще диски задние с Стрима RN6-8, такие же параметры должны быть.
« Ответ #12 : 29 Марта 2017, 09:51:17 »
А у Стрима что тоже барабанные колодки в "шляпе" ?  =-O
updt: таки да
« Ответ #13 : 29 Марта 2017, 09:59:33 »
Отлично. Многим поможет. Зная это я бы в свое время не стал бы наверное платить за Рэйбестос. Хотя по большому счету задние диски вообще не имеют значения какие. Это я сразу тем самым прокомментирую stereo, скрипеть диски не могут, а чтобы уработать их до биения наверное надо очень постараться.
« Ответ #14 : 29 Марта 2017, 10:03:58 »
Может отдельно тему замутить по задним и передним дискам, по аналогам?
« Ответ #15 : 29 Марта 2017, 10:42:22 »
Как по мне, вся тема должна содержать сообщение о совместимости с CR-V II и после этого нужно срочно закрывать во избежание флуда. Это я, конечно, перегибаю палку, но по сути так и есть. Останется почти религиозный спор о преимуществе продукции одного бренда перед другим.
« Ответ #16 : 29 Марта 2017, 11:43:54 »
Сейчас что нибудь придумаем, разделю тему.
В первом сообщении можем собрать всю выжимку, только мне нужна помощь ссылками по данной теме.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #17 : 29 Марта 2017, 12:07:45 »
Я это к тому что возможен махровый китай с хреновым литьем, который может в дисбаласе бить.. либо сталь сыромятина, может и скрипеть ну либо издавать  неприятные звуки
« Ответ #18 : 29 Марта 2017, 14:51:30 »
« Ответ #19 : 29 Марта 2017, 15:28:55 »
Спасибо, добавил информацию.
