Автор Тема: Замена петель в передних дверях.  (Прочитано 4992 раз)
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
Добрый пролистал форум так и не нашел. Ребята подскажите кто менял петли в кубике в передних дверях.
Re: Замена петель в передних дверях.
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 10:35:12 »
А зачем ?
Они дорогие.
Если просели, то подкладываешь шайбы из нержавейки под петли и всё Ок.
Для обоих передних дверей работа на 15-20мин для одного.
Оффлайн чайник
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 12:39:43 »
Менял одну петлю. Дверь не то.чтобы просела, но люфт намечался. теперь все ок. Если менять обе, то необходимо снимать крыло. Я заменил одну не снимая. Возможно действительно проще поставить шайбы. Кстати левые и правые петли одинаковые, с той разницей что например верхняя справа ставится на левую сторону вниз
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 13:05:43 »
Ребята большое вам человеческое спасибо. Респект и уважуха...
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #4 : 27 Августа 2018, 10:46:08 »
Спасибо за развернутый ответ. У меня разбита, как раз нижняя петля. А не подскажите, петли уже окрашенные продаются или придется самому красить?
« Ответ #5 : 27 Августа 2018, 15:50:16 »
Нужно красить.
Оффлайн Николай Архангельский
    • Aрхангельск
« Ответ #6 : 02 Декабря 2018, 10:23:35 »
У меня нижняя петля левая, разбиты отверстия куда палец вставляется, шайбы думаю не помогут, дверь просела. Можно ли одну петлю приобретать или только парой. Подскажите код. Думал просверлить под больший диаметр пальца но смущает могу махануть по центровке.
