Автор Тема: Полечите двигатель по симптомам!  (Прочитано 13496 раз)
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« : 21 Февраля 2017, 21:07:01 »
Добрый вечер! Хочу хоть как то определится в направлении лечения моего двигателя!
Приобрел недавно.
При холостых оборотах двигатель работает как дизель. Ощущения, что стучат клапана двигателя со стороны генератора. При отсоединении проводки от клапана ГРМ клапана постукивают, но авто едет! При подключении проводки к клапану ГРМ так же стучат клапана, но при этом авто едет тупенько, а после 100 км/ч как бы тупит и как бы чуть не глохнет. Вообщем не едет.
В связи с тем, что из под клапана текло масло и он был без сеточки, был приобретён другой. Течь перестала, а вот стук и тупость осталась!
Я про этот клапан:
На выходных будем смотреть растянутость цепи, хотя продавец заверил, что цепь меняли 50 т.км. назад. Верить ему или нет, не знаю!
Хочу спросить, в чём может быть ещё проблемы? А то весь двигатель переберу, а проблема окажется в мелочи!?
Спасибо! Жду любых толковых мнений!
Re: Полечите двигатель по симптомам!
« Ответ #1 : 22 Февраля 2017, 05:02:02 »
Начните с регулировки клапанов, снимите крышку, оцените состояние кулачков выпускного распредвала, также оцените по меткам растяжение цепи. Замените прокладки-сетки VTC и Vtec.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #2 : 22 Февраля 2017, 07:07:45 »
Спасибо! Этим и хочу заняться в выходные!
Может ещё будут отзывы!?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #3 : 08 Апреля 2017, 18:58:10 »
Эпопея продолжается!
вообщем, поменял VTС, проблема дергания осталась, грохот под клапанной крышкой остался!
пробег 240 т.км.
нашел двух предыдущих хозяев! которые владели авто боле трех лет!
выяснилось, что цепь не меняли, меняли валы!
прикупил я цепь, натяжитель, шестерню которая на валу стоит!
всё, поменяли, клапана отрегулировали!
завели! грохот пропал (грохотала цепь)! но легкое постукивание клапанов осталось! опять сняли крышку, опять отрепетировали клапана! легкий стук остался!
но это бог с ним! поехал - проехаться!
и опять, разгон более 90-100 км и машина дергается, тупит, останавливается, сбрасываю газ, плавно набираю скорость, едет, чуть газа, опять кто взази держит, тупит! снимаю провод с клапана VTС, автомобиль едет без проблем!!!
продиагностировал OBDII,
выдал ошибку P2646: A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off bank1
снял клапан VTEC, прокладка и сетка порваны, сегодня поменял, поехал, и опять та-же муть! тупит - дергается, не едет!
продиагностировал OBDII, выдал ошибки,
P2649: A Rocker Arm Actuator Control Circuit High bank1
отсоединил провод с клапана VTС, автомобиль едет без проблем!!!
так и доехал до дома, продиагностировал OBDII, выдал ошибки
P0010: "A" Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
сейчас скинул клемму АКБ, продиагностировал OBDII на стоячей машине с отсоединенным проводом клапана VTС, ошибок пока не показывает! в движении сегодня уже не успеваю диагностировать!
ГУРУ, что думаете? ПОДСКАЖИТЕ!!! менять клапан VTEC? но тогда почему авто едет когда отсоединяется питание с клапана VTC?
ЖДУ мыслей, СПАСИБО!!!
« Ответ #4 : 08 Апреля 2017, 20:13:01 »
Надо Макса попросить прокомментировать.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #5 : 09 Апреля 2017, 12:55:17 »
и как это сделать?
ПыСы:
сегодня покатался с отключенным проводом клапана VTC. Едет нормально! немного стучат типа клапана!
приехал, продиагностировал, выдало только
ЖДУ мнений! Спасибо!
« Ответ #6 : 09 Апреля 2017, 15:44:30 »
Номер телефона у него в подписи.+7-985-762-78-10. Сам ему иногда звонил. Отзывчивый человек, всегда помогал советом.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2017, 15:59:53 »
Так вы же клапан VTC поменяли, судя из первого сообщения. Или как?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #8 : 09 Апреля 2017, 19:25:37 »
да и в четвертом сообщении данной темы, я это и подтвердил!
в том то, а может и не только в том загвоздка!?
спасибо отозвавшимся!
« Ответ #9 : 09 Апреля 2017, 21:05:34 »
Как мне кажется проблема кроется не в VTC клапане, а в VTEC клапане. Не совсем умею вставлять ссылки,но попробую. Не плохо описано.http://sansanych-honda.ru/index.php/stati/30-vtec-valve
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #10 : 09 Апреля 2017, 23:32:24 »
очень похоже! но! почему авто не дергается если отключаешь провод клапана именно VTC? они что, взаимосвязаны? на клапан VTEC идут свои провода!
« Ответ #11 : 10 Апреля 2017, 06:52:28 »
Изучаем матчасть вместе! http://www.procivic.ru/honda/dohc-i-vtec-vtc-technology/
Думаю нужно попробовать отключить VTEC и оставить VTC посмотреть что получиться.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #12 : 11 Апреля 2017, 19:59:08 »
отключил VTEC одновременно с VTC ситуация не поменялась, все дергается, тупит.
подключил VTC, при этом отключил VTEC, ситуация аналогичная!
Потом подключил всё на место И.................. ... произошло чудо!!!!!!!!!!!!!
пол часа катался без проблем! заглушил, пошел на работу, пришел. завел и всё опять встало на свои места, тупит, дергается
« Ответ #13 : 11 Апреля 2017, 20:57:18 »
Возможно проблема совсем бюджетная и стоит проверить проводку.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #14 : 12 Апреля 2017, 22:32:28 »
тоже задумался над этим, время появится, проверю
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #15 : 17 Мая 2017, 22:36:20 »
чего то я расстроился совсем со своей проблемой! мастера вокруг или тупые, или просто тупые!
так расстроился, что аж решил продать! пусть новый хозяин расстраивается)))
но, сегодня нашел мастера - ломастера, а может и мастера-волшебника?!) говорит, что найдет проблему! и уже сделал прогноз - электрика!
на выходных загоню к нему авто! посмотрю, прав он, или такой же как все!?)
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #16 : 22 Мая 2017, 15:17:42 »
вроде нашлась проблема!
проблема в клапане VTEC!
сразу два вопроса!
у кого (и за сколько) есть в продаже клапан на К24А4?
и с какого двигателя подходит на мой? а то на авито много клапанов с хонд, но с другой модели!
« Ответ #17 : 22 Мая 2017, 16:50:16 »
Ну вот,как и предполагалось! А у вас шток при перемещении клинит? Или ещё что?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #18 : 22 Мая 2017, 17:44:25 »
всё до боли просто! в самом клапане не хватает кое каких деталек)
какой то кулибин в нём лазил(
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #19 : 01 Июня 2017, 20:27:31 »
Вчера получил VTEC!
Спасибо alex14243355!!!
В посылке был ещё один подарок, клапан VTC!
Вдвойне спасибо alex14243355!!!
Завтра мастер будет пробовать лечит двигатель!
ПыСы: пока ждал посылку выскочила вот эта ссылка на китайском сайте
https://ru.aliexpress.com/item/New-VTEC-15810-RAA-A03-Variable-Timing-Solenoid-Spool-Valve-Gasket-for-Honda-Accord-Element-CRV/32658142778.html?spm=2114.03010208.3.129.nwtVnt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010019_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10102_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=be7eea9e-5096-40f4-82b3-d93a23fc4297&algo_expid=e70fbbac-fc4c-4cd9-bba4-d91e5befc173-17&algo_pvid=e70fbbac-fc4c-4cd9-bba4-d91e5befc173
Может кому пригодится!?
И вопрос: а кто пробовал данный китайский клапан?
