Автор Тема: Непонятный колхоз приборной панели  (Прочитано 2189 раз)
Оффлайн 16th
    • Люберцы
Столкнулся с характерной болячкой Элементов - пропадающей подсветкой спидометра / приборной панели.
Метод лечения выбрал радикальный: приобрел приборку от японца, предварительно почитав форум.
При замене обнаружил 2 проводка, идущих внутрь старой приборки в районе лампочки подсветки (нижний правый угол, подсветка индикатора температуры), от какой-то коробочки. Грубо вырвал эти проводки. Поставил японскую приборку.
В результате все работает, только загорелись ошибка подушки (способ лечения знаю, руки не дошли еще) и "чек" двигателя.
2 вопроса:
- Что это могут быть за коробочка и проводки?
- Может ли загоревшийся "чек" связан с этим?
Re: Непонятный колхоз приборной панели
« Ответ #1 : 21 Февраля 2017, 18:08:04 »
Скорее всего обманка на на подушку.
Чек надо прочитать.
« Ответ #2 : 21 Февраля 2017, 21:55:36 »
Обманка на подушку проще врезается около подушки или около блока СРС. К приборке то зачем ее?
К какого цвета проводам была включена коробочка?
Есть книжки со схемами у народа, подскажут
