Автор Тема: Угловой редуктор  (Прочитано 4514 раз)
Оффлайн ctrlok
Угловой редуктор
« : 14 Февраля 2017, 19:00:03 »
Друзья, подскажите, не могу найти точную информацию. При движении идет гул. Определили, что все виной угловой редуктор (раздатка). Снятие, дефектовка, ремонт - без гарантированного результата, да и цена сравнима с б-у вариантом. Поэтому ищется вариант раздатки на Элемент 2005 г.в. На большинстве разборок присутствует 2003 год, либо варианты от ЦРВ. Кто нибудь может поделиться информацией о возможности, либо невозможности установки подобных вариантов и в чем отличие. На www.hondapartsnow.c om артикул требуемой з/ч - 29000PZN000
Re: Угловой редуктор
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 06:53:03 »
Проще поставить б.у. крепится на 4 болтах. Возможно подрамник нужно снять будет. На 03 год идёт 29000PRV000. Х.з. есть ли отличия. У меня есть 2 редуктора. Посмотрю какие. Оба элементовские. А у тебя какая коробка 4 или 5 передач.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 10:42:20 »
А совсем раздатку можно удалить?
Оффлайн ctrlok
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 11:24:07 »
Поставить, это конечно проще, но вот пока найти не удавалось. Коробка автомат 4 - ст.
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 11:33:21 »
Оффлайн ctrlok
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 11:55:39 »
Не оно? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15879.0
Судя по профилю, это как раз 2003 год...
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 12:16:37 »
Тогда проще позвонить Максиму Галкину и спросить про взаимозаменяемость.
Он то уж точно должен знать.
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 19:22:46 »
Если 4-х ступка с полным приводом то MZKA её маркировка. У меня есть два редуктора угловых от неё. 100% исправных . могу продать если нужно. Пиши если что.
« Ответ #8 : 17 Февраля 2017, 07:23:57 »
И есть ещё один на нем стикера нет. На вид такой же. Но снят с коробаса црв.
Оффлайн znyx
« Ответ #9 : 17 Февраля 2017, 17:39:16 »
Кто мне ответит, раздатку можно снять и заглушку туда поставить? Типа полностью сделать коробку 2wd.
