Автор Тема: OBD Сканеры , HIM, HDS Tools, адаптеры и прочие шнурки.  (Прочитано 50244 раз)
Тема будет наполняться, в первом сообщении сделаем выжимки.!
OBD Сканер для IOS  WIFI
MINI ELM327 WIFI ONOFF Switch V2.1 ELM327 WIFI OBD2OBDII ELM 327 CAN-BUS Diagnostic Tool for IOS iPhone iPad
Прога для просмотра OBDCarDoctor для Андроид и IOS, условно бесплатная, полная версия стоит 300 рублей, раскрыт полный фунционал.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 14:10:06 от G_D »
Купите на алли сканер и через айфон или андроид диагностируйте сами, вот для андроида https://ru.aliexpress.com/item/New-2015-Super-Mini-ELM327-Wifi-ELM-327-White-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic-Tool/32459431003.html?spm=2114.03010208.3.2.I5PrSH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=7bb891f5-1ccb-4a27-ab48-62354425d410
Версия должна быть V2.1
С помощью сканера можно проверить по показаниям  МАП пора ли регулировать клапана и многое другое.
Но сперва поставьте с начало футорку с мини катализатором на вторую лямбду.
Дмитрий, а именно этот адаптер тестировался на нашем авто? Можно смело брать? Правильно понимаю, что лучше версию 2.1 брать и не обязательно Wi-Fi?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
А почему знаки вопроса? Это ко мне вопросы? ))) я же не знаю... Но я в "корзину" положил адаптер, тот что для IOS. Закажу в ближайшее время. Спасибо за помощь!
Прочитал в некоторых отзывах к сканерам, что у версии 2.1 урезан функционал, по сравнению с 1.5
Ссылку давал для примера, у меня обд для айфона, ссылку на лот дать не могу так как его закрыли.
У меня версия 2,1 работает без проблем, хотя порылся сейчас в инете пишут что 1,5 получше будет https://www.drive2.ru/l/7439536/
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
лучше спросить у гуру G_D, рез уж он рекомендует, то наверно есть обоснование какое то. Тем более есть предложения и дешевле.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
такс.... тогда повременю с покупкой. Надо определить какая все таки версия будет лучше.
Ссылки давал для примера, что эти хитрецы могут нахимичить фиг их знает, тут надо опираться на отзывы и рейтинг продавца, хотя и он не спасает.
Надо отдельную тему замутить по овд сканерам, туда все перенесем.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
А я пока у товарища выпросил, завтра заберу. ))) прогу значит надо оплатить чтобы все заработало? Что надо, чтобы коррекцию смеси глянуть?
Лучше оплатить будет полный функционал и возможность стирать ошибки.
(ошибки стераються на заглушенном двигателе с включенным зажиганием)
Цитировать
Выбрать в меня долгосрочные и краткосрочные коррекции.
На экран нужно выводить числовое значение а не графики, тогда будет более понятно для понимания.
На мониторе будет выглядеть примерно так:
Естественно у Элемента будет одна банка.
Это сканер с программы EOBD-Facile скрины у нее красивые но стоит программа дороговато.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Смотреть просто на холостых или в движении тоже?
Для начало просто на холостых, важно посмотреть долгосрочные коррекции, сделайте скрин экрана.
Ошибка выскакивает если смесь очень +бедная или слишком -богатая (+-20%)
Лучше вывести на экран несколько показателей.
Коррекции
Обороты
Показания MAP
На днях выложу отчет о почти полноценной диагностики HDS Кабель OBD2 в бюджетном варианте.
Вот с такими функциями (фото не мое)
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Re: OBD Сканеры , HIM, HDS Tools, адаптеры и прочие шнурки.
« Ответ #14 : 01 Февраля 2017, 17:34:41 »
Подключил я ELM, поставил прогу на телефон сына, у него андроид. Сфотал практически все показания. Показываю коррекцию пока.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #15 : 01 Февраля 2017, 17:45:21 »
Показания на холостых, машина прогрета. Кто во всех этих показаниях что то понимает? Может я вышлю на почту или на Вайбер, чтобы форум не засорять фотографиями?
« Ответ #16 : 01 Февраля 2017, 17:51:13 »
Долгосрочная  немного в минусе но не критично, из-за такого показателя ошибка не выскочит, но расход бензина будет немного увеличен.
Теперь нужно посмотреть коррекции в движении.
Показания МАП?
И какой код ошибки выскакивает периодически?
Лучше свою тему открыть, так будет всем удобнее.
Могу эту разделить и перенести, дальше будете вести обсуждение.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #17 : 01 Февраля 2017, 19:10:35 »
сейчас создам новую
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #18 : 01 Февраля 2017, 23:14:16 »
Одноклубники! А что скажете про Olivia Drive?  Моему механоиду понравилась больше, чем Torque Pro и еще несколько программ. Основная проблема адаптеров 2.0 и 2.1 это большая задержка, 0.3-0.5 секунды.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #19 : 23 Февраля 2017, 09:17:10 »
если не вдаваться в тех. подробности, то какой OBD брать и в какой версии 1.5 или 2.1?
хочу себе заказать! и если можно, то киньте ссылку на проверенного продавца!
