Автор Тема: Подсветка консоли  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Подсветка консоли
« : 21 Января 2017, 23:29:08 »
Не горят указатели на консоли. В темноте не понятно куда направлен вентилятор, его обороты, теплорегулятор. Разобрал блок, но так и не понял должны ли они вообще светиться. Подскажите, стоит ли что-то ремонтировать или так и должно быть?
Re: Подсветка консоли
« Ответ #1 : 22 Января 2017, 05:30:59 »
В темноте видны красные метки (прямоугольничек) на каждой крутилке, показывающие
- куда направлен поток воздуха (на распределителе потоков)
- больше тепла или холода
- скорость вращения вентилятора обдува
За это отвечают лампочки.
Вот на схеме гляньте:
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_1646_2_2_36_11090/
« Ответ #2 : 22 Января 2017, 08:11:04 »
На светодиодах  они не горят, нужно вернуть лампочки
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 22 Января 2017, 09:24:55 »
А как добраться до тех лампочек? Я смог долезть только до тех которые подсвечивают скалы.
« Ответ #4 : 22 Января 2017, 09:33:29 »
У вас установлены вместо лампочек светодиоды. Должны быть лампочки, тогда будет видно положение крутилок.
Оффлайн gelex
« Ответ #6 : 22 Января 2017, 12:57:35 »
Подсветка красных указателей осуществляется через световод от боковой засветки лампы подсветки шкалы. Поскольку у Вас там стоят светодиоды, у которых боковая засветка минимальна, то и указатели не видны.
1. Вернуть на место штатные лампочки.
2. Сделать матовой поверхность светодиода с помощью мелкой шкурки надфиля и т.п. Это несколько увеличит рассеяние света и указатель будет виден в темноте лучше.
3. Вклеить дополнительные светодиоды под указатели. Я сделал так.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #7 : 22 Января 2017, 19:28:49 »
Всем спасибо! Действительно дело оказалось в лампочках - они в отличие от светодиодов светят во все стороны.
