Автор Тема: Куплю задний дворник  (Прочитано 3967 раз)
Оффлайн Nikolaerm
« : 22 Ноября 2016, 16:05:08 »
Куплю задний дворник в сборе!
Re: Куплю задний дворник
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 16:58:32 »
Если ты из-за того что провисший, дак практически у всех поволок раз#*#н и поэтому провисший.
Новый 1,5 тысячи стоит, или восстановить свой.
Я с помощью супер-клея и соды восстановил, щас все отлично!
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #5 : 23 Ноября 2016, 05:09:29 »
Человеку до самого болта надо дворник, а вы щетки только предлагаете.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 06:50:50 »
Ну он же не написал механизм!?
Вот я на поводок и подумал.)
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 08:18:03 »
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 09:08:40 »
Думаю автор должен сделать уточнение, что подразумевается под "задний дворник в сборе". Поводок и щётка? механизм со всеми втулками? или всё это вместе взятое? Ну всякая щётка из вышеперечисленных в реальность подходит т.к посадочное место на поводке у Эля шире(толще) чем посадочное место у щётки. Однозначно из ЩЁТОК подходит для летнего использования denso DRA-030(только эти буквы), MASUMA  щётка не подошла опять из-за узкого посадочного места,  для зимнего использования друг с Камчатки ставил AVANTECH RR-12. Подобрать ПОВОДОК от honda думаю не проблема. Если автора интересует  отдельно МЕХАНИЗМ, то у друга земляка есть такой.
Оффлайн Nikolaerm
« Ответ #9 : 23 Ноября 2016, 10:06:24 »
Нужен поводок и дворник, от самого болта до резинки ибо старый сломался!
Оффлайн Nikolaerm
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 10:08:48 »
У остования болта лопнуло крепление пытался клеят без полезно, вот!
Оффлайн Nikolaerm
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 10:10:12 »
В бу запчастях на Варшавке хотят за один бу поводок 1.5 к. что то кажется мне это дорого!
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 10:20:36 »
За эти деньги новый можно взять.
Ссылок накидали ранее.
А дворник уже на вкус на цвет от 100 рублей можно купить.
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 12:32:38 »
Если 1500р дорого и хочется подешевле, если предположить, что посадочный диаметр поводка у некоторых HONDA одинаков, то например у этого хондавода получилось поставить очень похожий на наш поводок https://www.drive2.ru/l/7689963/. Для указанного номера 76720-SED-003 emex выдаёт  2 аналога (можно фото посмотреть) в районе 850р.https://www.emex.ru/f?detailNum=76720-SED-003&packet=-1. Я только не сообразил, за эти деньги на фото поводок и щётка. Что в реальности в комплекте надо уточнять или просто взять и заказать, всё равно не дорого.
Оффлайн Nikolaerm
« Ответ #14 : 25 Ноября 2016, 05:38:58 »
Всем спасибо заказа в экзисте за 1100р.
