Автор Тема: Удобство такого открывания дверей  (Прочитано 14018 раз)
Оффлайн A_Denis
  • Петрозаводск, Карелия
Всем, добрый день! давно приглядываюсь к машинке. Очень нравиттся.
Хотелось бы узнать по удобству пользования дверьми, особенно для доступа на задние сиденья.
Вижу, проем хороший, залезать удобно. А закрывать двери? Предположим, вы и ребенок 7-12 лет, вперед не посадишь. Ну залезает он со стороны пассажира, закрыл заднюю дверь. а кто переднюю закроет ? Машинка-то широкая, и передняя дверь не маленькая.
Глупый вопрос:   Никто никому пальцы не защемлял?
Оффлайн Elementov
  • "Кубики" для взрослых.
    • Информационный портал Honda Element
« Ответ #1 : 31 Июля 2007, 10:58:40 »
Мне эта особенность дверей Элика очень нравится: Большой проем, и проход.
Плюс задней двери для перевозки детей, как раз в том, что ребенок сам дверь не откроет, пока закрыта передняя.
Да, при посадке, переднюю дверь закрывает либо передний пассажир, либо кто-то снаружи, т.е. вы. Но Вы же и так должны проконтролировать, что все прошло нормально
Элемент по задумке молодежный автомобиль, в котором на зад садятся только тогда, когда все передние места заняты, а значит есть кому закрыть дверь
Информационный портал: http://www.honda-element.narod.ru
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #2 : 31 Июля 2007, 11:02:21 »
Еще и выпускать проблематично. У меня жена с ребенком сзади сидят, мне приходится обегать вокруг машины и открывать переднюю дверь. Но, как показывает практика, редко детям возникает необходимость вылезти из машины и при этом водитель остается внутри.
Оффлайн A_Denis
« Ответ #3 : 31 Июля 2007, 11:49:09 »
Спасибо за ответ.
Кратко и точно...    А как насчет закрывания дверей. Ощущения, звук.
Пока у самого HR-V, сейчас продаю... Так дверки на ней легкие, со звучком тоже не ахти.
На самом деле дилема встала с выбором:   Элемент (03-04) или СР-В (02-03)
Элемент нравится больше, ... но возникают мысли
« Последнее редактирование: 31 Июля 2007, 11:50:23 от A_Denis »
Оффлайн lenchz
« Ответ #4 : 31 Июля 2007, 12:00:16 »
Конечно Элемент! ЦРВ то уж приелась совсем (ИМХО), а так приятно видеть как на тебя народ в пробке оглядывается и когда мимо проезжаешь рассматривает!   А по поводу дверей - у меня лично задние закрываются довольно громко, а передние - все отлично!
Оффлайн Gorynja
« Ответ #5 : 31 Июля 2007, 12:08:51 »
А у меня все закрываются тихо-тихо. Если никто, решив что это танк, ими не ХЛОПАЕТ. Усилие на закрытие-минимальное.
Лучше с милой красавицей быть и вином,
Чем молитвой себя иссушать и постом.
Если в ад отправляют хмельных и влюбленных,
Что мне делать в раю, безнадежно пустом?
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #6 : 31 Июля 2007, 12:45:11 »
Я просто рукой надавливаю, чтобы довести двери до полного закрытия. И задние и передние.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 15:16:50 »
У пассажирского сиденья есть слева внизу лапка, задним пассажирам достаточно на неё нажать ногой- как сиденье со свистом уезжает вперёд, что позваляет легко открыть переднюю пассажирскую дверь  и вылезти без открывания задней двери, или открыв заднюю дверь, ещё ни разу не выбегал и не открывал двери задним пассажирам.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #8 : 31 Июля 2007, 15:52:31 »
Во, блин. Знал, для чего лапка, но не понимал глубокого смысла. Век живи, век учись, сказал Ржевский, и переложил портсигар.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #9 : 02 Августа 2007, 16:37:39 »
Задняя дверь довольно тяжёлая, поскольку в ней находится массивный усилитель, по сути заменяющий среднюю стойку. Поэтому задняя дверь закрывается с характерным лязгающим звуком, в отличие от передней, которая несмотря на свой размер закрывается практически бесшумно.
В такой схеме открытия дверей я вижу один недостаток - иногда при открытой задней двери переднюю нужно закрыть (например на тесной стоянке когда разгружаешь машину сзади). Вот если в такой позиции кто-то толкнёт заднюю дверь, и она захлопнется поверх передней - попадаешь на покраску передней двери.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #10 : 02 Августа 2007, 17:26:57 »
Не уверен. Задняя дверь накладывается на переднюю внутренней и достаточно нежно отделкой. Чтобы повредить таким образом переднюю, нужно нефигово толкнуть заднюю.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #11 : 02 Августа 2007, 18:30:59 »
Всем привет ,а ни каких защит не придумали что ли?
Оффлайн dmdoka
  • Не буди лихо пока оно тихо
  • Практичность в кубе
« Ответ #12 : 02 Августа 2007, 18:38:05 »
у меня не один раз стукались так двери, никаких отметин - нет
защита - внутренний пластик передней двери
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #13 : 02 Августа 2007, 21:20:20 »
А причем тут внутренности передней двери? Речь о накладывании задней двери внутренней стороной на переднюю.
Оффлайн dmdoka
« Ответ #14 : 02 Августа 2007, 21:31:49 »
наоборот, значит
идея в том, что ничего не повреждается
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #15 : 02 Августа 2007, 22:36:16 »
Хорошо, если так. Только вот что-то мне не верится в гарантированно позитивный исход. Больно тяжёлая задняя дверь, по инерции может хлопнуть не по детски - разок-другой пронесёт, а на третий промнёт.
Да, и не нужно забывать, что штатно передняя дверь опирается на заднюю, а если она закрыта при открытой задней, то фактически висит в воздухе, ни за что не цепляясь. Поэтому при ударе по ней задней дверью может сыграть внутрь салона и достать порог. Сам не проверял (жалко машину), но мысли такие имеются.
Короче, считаю эту часть Элемента не вполне продуманной, хоть это и не криминально.
Оффлайн dmdoka
« Ответ #16 : 02 Августа 2007, 23:01:58 »
при слабом захлопывании (как чаще всего и бывает) - без последствий, проверено неоднократно.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #17 : 03 Августа 2007, 00:14:24 »
вот и чудненько, а кто хлопает дверями - сам виноват
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #18 : 03 Августа 2007, 07:29:25 »
[!--quoteo--][div class=\'quotetop\']QUOTE[/div][div class=\'quotemain\'][!--quotec--]вот и чудненько, а кто хлопает дверями - сам виноват[/quote]
Согласен. Если проверять все на ударопрочность, то можно и к хваленой пластмассе спереди докопаться, типа на 100 км/ч нифига она не спасает от вмятин
Оффлайн funkytim
Re: Удобство такого открывания дверей
« Ответ #19 : 26 Марта 2008, 23:41:34 »
у меня помяло чуток переднюю дверь когда подвозил своего бывшего военного деда и тот вышел с силой захлопнув за собой заднюю дверь по передней. Ездил со вмятиной пару недель, потом голыми руками вытолкали обратно как настроение случилось
