Автор Тема: Проблема сцепления МКПП  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн Leohook
  • Судоводитель-любитель
« : 06 Ноября 2016, 15:41:39 »
Форумчане, нужна помощь. Элементик поломался.
При выжимании сцепления падают обороты двигателя, сцепление странно работает, дым из под капота(возможно гидравлика поподает на выхлопной коллектор). Машину на пол пути к работе оставил. Есть предложения?
Re: Проблема сцепления МКПП
« Ответ #1 : 06 Ноября 2016, 16:46:28 »
Внимательно всю трассу от ГЦС до коробки посмотри на течи. Это если дым от подгорающей жидкости. Хотя по моему он не проходит возле выпуска никак. Попроси кого то выжимать педаль, а сам смотри как отрабатывает цилиндр на коробке. Если течей нет и цилиндр нормально жмет на вилку, то скорее всего уже под колоколом беда. Например что то с вилкой или выжимным (бывает уши у них обламывает).
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
« Ответ #2 : 07 Ноября 2016, 20:29:42 »
было такое .правда на другой машине.заклинил выжимной подшипник
дым валил и скрежет страшный
но  это так информация к размышлению))))
Оффлайн Leohook
« Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 04:43:57 »
В общем грусть-печаль произошла. Выжимной погиб, прихватив с собой всё сцепление. И старичок-моховичок потрескался(
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #4 : 14 Ноября 2016, 10:24:35 »
Печаль, в 14-м году, я попал на 25 000, только запчасти, ну и работа еще 4000
