Автор Тема: Квази открученное колесо  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн Seregka29
« : 18 Октября 2016, 09:36:22 »
Привет всем!
У меня появилась мистическая проблема. При движении на малой скорости появился глухой стук, по частоте связанный с частотой оборота колеса (как будто колесо не прикручено, но все прикручено - проверяд на 3х шиномонтажах).
И недавно заметил еще закономерность: если чуть нажать на тормоз - то стук прекращается. На поднятой машине - ничего нигде не стучит, я замучил механика на районе (он прям со стетоскопом всё облазил). Я как назло переехал за МКАД и на преображенку выбраться сейчас не реальною Но и стук подозрительный достал.
Может кто сталкивался с таким?
Оффлайн Seregka29
Re: Квази открученное колесо
« Ответ #1 : 18 Октября 2016, 09:41:33 »
при увеличении скорости движения - стук пропадает (ну или заглушается общим звуковым фоном элемента). Вибраций лишних при наборе скорости не появляется.
« Ответ #2 : 18 Октября 2016, 11:21:11 »
посмотрите прикручен ли суппорт, и стоят ли в суппорте пружинки, а то может колодки болтаются
« Ответ #3 : 18 Октября 2016, 11:41:20 »
Возможно камешек попался между диском и защитой, брякает себе в унисон.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #4 : 18 Октября 2016, 13:18:50 »
При легком подтормаживании звук пропадает или усиливается?
Хорошо бы проверить диски тормозные на биения
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 13:36:23 »
Звук при притормаживании пропадает от слова совсем
Оффлайн Seregka29
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 13:37:06 »
Камушек - вряд ли... там прям бух-бух-бух идёт :)))
Оффлайн Seregka29
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 13:38:01 »
Суппорта рукой подёргать? Или снимать колеса? Пружинки то не могли сами выскочить - звука не было же, а потом появился :)
« Ответ #8 : 18 Октября 2016, 13:51:25 »
лучше коненчо снять колесо и проверить весь узел
« Ответ #9 : 18 Октября 2016, 13:55:00 »
Прикол прям в тему. У знакомого Ниссан сентра почти новый. Так было нечто подобное. Где только не искал,на что только не грешил. А стук с каждым оборотом колеса не отступал. В итоге нашел !!! Прокол в корде  хоть и не спускало колесо, да не просто прокол а гвоздём на 200 по самую шляпку. И с каждым оборотом колеса  гвоздь ударялся об диск. Вот жеж бывает.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #10 : 18 Октября 2016, 13:57:53 »
Ничего себе!
Оффлайн Synthraven
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 14:22:27 »
вывесить сторону машины, снять колесо, через шайбы или втулки или большие гайки приурутить колесными гайками тормозной диск к ступице и на драйве малым ходом смотреть будет диск бить или нет.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #12 : 18 Октября 2016, 15:00:14 »
Чего то не понял, сняли колесо потом прикрутить диск к ступице и поставить назад колесо (не на 3 же ехать?)? Я вообще не понял ничего. Диск тормозной же вращается вместе со ступицей, так?
Оффлайн Seregka29
« Ответ #13 : 18 Октября 2016, 15:25:41 »
Разве он не прикручен к ней по умолчанию?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #14 : 18 Октября 2016, 16:35:21 »
Подняли переднее и заднее колесо на 2х домкратах
Подложили упоры
Сняли переднее колесо
Прикрутили тормозной диск к ступице (да, он прикручен винтиками но они только для фиксации, а не для силового удержания.
Пока колеса в воздухе, завели машину и включили драйв.
Наблюдаешь за поведением колесного диска. Есть на нем восьмерка как на велосипедном колесе или нет..
Оффлайн Seregka29
« Ответ #15 : 19 Октября 2016, 08:00:11 »
Ага, теперь понял! А колесные болты - для того чтоб диск не слетел на оборотах, правильно?
Я целиком ее вывешивал на подъёмнике и на драйве крутил - стуков не было. Колеса не снимал, правда.
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #16 : 19 Октября 2016, 10:57:55 »
если диск бьёт то на педали тормоза при торможении будут толчки. Если толчков нет то и проверять диск смысла нет. Да и диск кривой не будет вызывать стука. будет что то типа " шик-шик-шик"
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #17 : 19 Октября 2016, 12:39:21 »
А стук не при нажатии на газ появляется? А как отпустишь - пропадает?
Если так - смотри внутренний ШРУС.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #18 : 19 Октября 2016, 13:29:31 »
Нет, при езде накатом идет.
При разгоне пропадает постепенно.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #19 : 23 Ноября 2016, 14:44:19 »
Тема получила неожиданное продолжение.
Терпел я эти шумы и морально готовился к какому-то гемору. Но тут выпал снег, я поставил зимнюю резину (в сборе с дисками) и чудо.
Стуков нет. Совсем нет.
Очень странно блин. Но я счастлив.
