Автор Тема: Изображение камеры кверху вниз  (Прочитано 3072 раз)
Оффлайн den3379
« : 11 Октября 2016, 15:51:26 »
Стояла камера заднего вида, но глючить. Решил поменять, нашел внешне одинаковую, заменил и подключил к старым проводам, разъемы одинаковые. Но после включения изображение на экране перевернуто. Какие могут быть причины и как это исправить?
Re: Изображение камеры кверху вниз
« Ответ #1 : 11 Октября 2016, 19:08:22 »
перевернуть камеру, или что мало вероятно перевернуть матрицу в камере
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #2 : 11 Октября 2016, 21:48:41 »
На видеорегистраторе тоже как то было,  но в настройках исправимо. Может там по началу пошариться,  методом научного тыка. Осознаю, что инструкция по эксплуатации для слабаков))))
Оффлайн den3379
« Ответ #3 : 12 Октября 2016, 05:09:04 »
В инструкции только схема подключения, ни слова о вариантах подключения. Нашел инфу о том, что есть камеры на горизонтальную поверхность и если поставить на вертикальную происходит такай хня.
Оффлайн den3379
« Ответ #4 : 12 Октября 2016, 05:10:41 »
про матрицу идея, камеру не вариант, потому как корпус у нее направленный вниз и в другом положении она небо снимать будет
Оффлайн den3379
« Ответ #5 : 15 Октября 2016, 05:54:15 »
перевернув матрицу, проблема была разрешена:)) всем спасибо:)
