Автор Тема: Замена пола салон  (Прочитано 3561 раз)
Оффлайн Mo
    • Орел
Замена пола салон
« : 18 Сентября 2016, 19:39:42 »
приветствую.
хотим перестелить пол в салоне. есть ли советы и ЦУ на этот счет, а также дельные контакты в Мск?
спасибо.
Оффлайн Sovyshka
  • Sovyska
    • Йошкар-Ола
Re: Замена пола салон
« Ответ #1 : 12 Декабря 2018, 20:58:00 »
На как полы перестелили, мы тоже думаем на эту тему, есть какие то подсказки?
Умею летать!!!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #2 : 13 Декабря 2018, 08:51:57 »
Тоже пол волнами. Но поскольку он формованный под рельеф днища, так просто его не заменить. Я как-то думал поменять и выровнять только плоские части, что под ногами, даже материал можно найти типа этого http://antisplash.ru/avtolin_monetka_4-3_2x20_m.html Но сделать это красиво, думаю, не получится. Поэтому Положил сверху резиновый коврик и делаю вид, что все в порядке :)
« Ответ #3 : 13 Декабря 2018, 16:48:18 »
Волны под ногами можно убрать феном строительным.  Я убирал, получилось не плохо (волн не стало совсем) но в паре мест немного перегрел вначале, а дальше все отлично пошло.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 14 Декабря 2018, 09:33:57 »
Спасибо за совет, попробую. А с утеплителем под полом что-то делали или оставили как был?
« Ответ #5 : 16 Декабря 2018, 13:28:29 »
Я делал полную шумоизаляцию и родную шумку всю убирал.
