Автор Тема: honda element 2004 г. АКПП, мигает D после сброса скорости  (Прочитано 2619 раз)
Оффлайн Qben
    • Калининград
Honda Element 2004 г. АКПП, автомобиль долго стоял на месте, ухажывали очень плохо за ним. До замены масел и всех расходников, автомобиль не набирал больше 120км/ч (при приближении этой скорости начинали прыгать обороты и машина дергалась) и мигала D постоянно, как сменил все масла и фильтра, автомобиль ожил и начал ехать, выехав на трассу разогнал до 160км/ч, все нравится не дергается и работает ровно, но до тех пор пока не начинаешь притормаживать (не до полной остановки) и заного набирать скорость.
Происходит следующее, если набирать скорость непрерывно все отлично, ничего не мигает и не дергается, но если едишь и сбрасываешь скорость (например перед лежачим полицейским), а потом давишь газ, то происходит толчек и начинает мигать D, машина при этом скорость набирает, но чусвуется что медленее обычного, даже если газ в пол. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Читал тут на форуме, что скорей всего датчик 3 передачи, планирую заменить их все на всякий пожарный.
 *THUMBS UP* планирую заменить их все
