Автор Тема: KOTOBUS Synthraven.  (Прочитано 62486 раз)
Re: KOTOBUS Synthraven.
« Ответ #60 : 12 Сентября 2016, 21:31:03 »
Вот обнимашки всем кто занимается плотно тормозами. Стоковые на помойку однозначно.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #61 : 12 Сентября 2016, 23:42:22 »
Печалька. Сломалась палка левого привода.
Подскажите плиз артикулы хомутов пыльников левого привода.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #62 : 13 Сентября 2016, 04:58:09 »
Держи
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11100/
КМК дешевле пыльники Маруичи купить, там хомуты в комплекте
Оффлайн Synthraven
« Ответ #63 : 13 Сентября 2016, 06:50:59 »
Спасибо. На мариучи мне не очень хомуты понравились. На них фиксаторов нет.
« Ответ #64 : 13 Сентября 2016, 07:19:49 »
А в оригинале если не ошибаюсь на сварке хомуты. Я себе Джонесвеевскую приспособу для ленточных хомутов приобрел, артикул есть БЖ у меня.
« Ответ #65 : 13 Сентября 2016, 08:24:32 »
отдельно хомуты с замками есть у HANS PRIES
только надо подбирать а каталога я не находил четкого.
вот за годы разных приобретений записи есть кое какие
Хомут ШРУСа 33x7мм      HANS PRIES  101 953 015
Хомут ШРУСа 83мм         HANS PRIES  102 592 546
Хомут ШРУСа 88мм         HANS PRIES  102 593 015
Хомут ШРУСа 94мм         HANS PRIES  104 125 546
Хомут ШРУСа 96x9мм      HANS PRIES  104 125 015
Хомут ШРУСа 30x7мм      HANS PRIES  200 521 015
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 13:29:25 от WHorse »
Оффлайн Synthraven
« Ответ #66 : 13 Сентября 2016, 12:08:08 »
Спасибо. Вот ценная информация. А нет понимания какой куда одевается?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #67 : 13 Сентября 2016, 12:27:38 »
72-436 Пыльник ШРУСа внутр. (D23-D77,5-H90) Honda
72-433 Пыльник ШРУСа наруж. (D23-D90,5-H94) Honda
Нашел размеры пыльников. Как хомуты подобрать интересно?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #68 : 13 Сентября 2016, 12:38:45 »
Нашел хомуты универсальные ленточные с защелками.
http://www.polyurethan.ru/product/homuty-pylnikov-shrusa-universalnye-0-15-050/
« Ответ #69 : 13 Сентября 2016, 13:28:30 »
Только нужно ленточные одевать инструментом. У меня стоял пассатижами натянутый, смазку выдавливало. Поставили новый с помощью "затягивателя" стал держать. Но кажется я потом его поменял на тот что с замками (как на ОЕМ)
« Ответ #70 : 13 Сентября 2016, 13:32:17 »
Если ставить те что с замками, то купи из моего списка те что ближайшие.
например 30мм, 83 и 94. Хотя 83 может быть великоват для замены 77го. Погугли еще что то
НУ и с запасом. Они мало стоят.
« Ответ #71 : 13 Сентября 2016, 13:35:04 »
Гляди что нашел https://4mycar.ru/prices/homut-pylnika-shrus
тут много и указаны размеры.
« Ответ #72 : 13 Сентября 2016, 17:32:49 »
Давай еще пиши!
Оффлайн Synthraven
« Ответ #73 : 14 Сентября 2016, 09:23:03 »
А сломалась палка вот так.
Я просто тронулся со светофора, возможно чуть более резко чем обычно, а тут бздух,  удар сильный, я сначала не понял что произощло, думал на ехал на чтото, но впереди ничего не было, потом думал въехали в меня, но тоже не то. Машина едет, но похрустывает. Тут мысль-коробасу гнезда. В ужасе останавливаюсь- паркинг не держит, это только усиливает мои подозрения и ожидание дырищи в семейном бюджете. Ставлю ручник, осматриваю. Зад цел, подвеска цела, а привод- нет. Отлегло немного.
Далее с черепашьей скоростью по пробкам еду в сторону гаража, предварительно убедившись, что обломышами ничего не покалечит на поворотах. И ничего, на задке я проехал 12км с Яблочкова до филей, и тут Гидромуфта нагрелась и я потерял ход. Останавливаемся, гуляем, отдыхаем, ждем буксир, благо недалеко.
В гараже раскидал уже привычными движениями шаровую, отщелкиваю внутреннюю гранату, сворачиваю ступичную гайку, достаю внешнюю.
Поганый балансир! Чтоб проектантам на голову такой поставить!
А меж тем прогнило нефигово под ним
Расстроился, пошел домой пить пиво и гуглить автору на предмет дизельного УАЗпатриота.
После поисков расстроился еще больше, потому что сплошные дрова или разорение, решил, что элемент-любимая машинка и что "все равно его не брошу, потому что он хороший"(с)
Следующим вечером взял самокат и погнал за хомутами и инструментом.
Теперь ожидаем палку и скорее надо все собрать.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #74 : 14 Сентября 2016, 09:23:52 »
Спасибо, купил уже) Но в мемориз записал ссылку.
« Ответ #75 : 14 Сентября 2016, 09:33:42 »
Инструмент где покупал и по какой цене?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #76 : 14 Сентября 2016, 09:37:26 »
В ТЦ Мирус авто.
http://garagetools.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-ustanovki-lentochnyh-homutov-shrusa-s-rezakom
1020р.
« Ответ #77 : 14 Сентября 2016, 10:01:37 »
Оффлайн Synthraven
« Ответ #78 : 14 Сентября 2016, 12:39:43 »
Пока Котобус томится в ожидании палки привода, вот вам еще история с картинками:
Фаркоп ДЗК
Сразу написать или немного попозже? Напишу сразу качество фаркопа ДЗК-говно!
Нет, к качеству обработки и покраски металла-претензий нет. Все красиво, ровненько, гладко. Но к качеству проектирования, позиционирования при сварке и комплектации-есть серьезные нарекания. Но обо всем по порядку.
Приобрел железку уже давно, еще в июле, получил, долго примерял, прикладывал, собирался с духом для установки.
Приобрел тут.
dzk.ru/catalog/farkopy/2352/
На вид=самый мощный из всех предложенных на рынке фаркопов для Элемента.
Крепится фаркоп на 9ти точках. 8 к лонжеронам и 1 к задней буксировочной проушине.
Внимание на фото:
Снизу в лонженрон по задумке конструкторов фаркопа должны быть заклепаны резьбовые вытяжные бонки М10. Но такого заклепочника у меня нет ни в гараже, ни в цеху (максимум М8). А также потом, когда все приржавеет, эти болты не выкрутить никогда. Бонка просто провернется. Поэтому в места обозначенные желтым внутрь ввариваю по 2 гайки.
Далее внимание на фото в местах белых окружностей. По задумке конструкторов нужно просто длинными болтами стянуть лонжерон и притянуть к нему пластину фаркопа. Надежного крепления таким образом не достичь, лонжерон будет тупо плющится и разбалтываться. Поэтому из оцинкованного водопроводного сгона на полдюйма изготавливаем втулки и через них прикручиваем пластины фаркопа.
Как я ненавижу говноделов, но еще больше я ненавижу тех кто сознательно подсовывает говно. Уж не помню что меня мотивировало продолжить установку, но мата было много.
Метизы в комплекте. Менять все однозначно на болты с маркировкой не менее 8.8 из автомагазина, а не со строительного рынка. Гайки и гровера тоже под замену на нормальные. Гайки-с капроном, гровера-каленые. Ну какого ада я сворачиваю болт М8 маленькой трещоткой зааааадолго до номинального усилия затяжки? Правильно, потому что говно! Почему гровера разворачиваются и расползаются как манная каша? Правильно, потому что говно!
Болты М10 кое-где меняем на М12 от шкива коленвала вазоклассики. Шикарные болты, как я их обожаю. На них держатся бампера уазки уже который год.
Как конструктора предлагают крепить фаркоп к проушине я так и не понят и из подручные материалов изготовил планку и надежно закрепил.
Устанавливать одному скучно, да и неудобно порой. Поэтому лучшие друзья всегда придут на помощь. Можно же бесконечно долго смотреть на 3 вещи)))
Электрику потом буду делать, напишу отдельно. Кстати розетка на прицеп не входит в комплект поставки.
Резюме. Покупайте данный фаркоп, если вам необходима мощная конструкция для тяжелых прицепов, но готовьтесь вложить руки и позаниматься сексом с данным девайсом. Ну и поматериться вдоволь.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #79 : 14 Сентября 2016, 17:26:22 »
Да уж, знатная геморойка. А что с валом, решилось что нибудь? как дела продвигаются?
