Автор Тема: Ошибка  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
    • https://vk.com/minion_of_satan
Ошибка
« : 01 Сентября 2016, 09:43:01 »
Поставили новый передний кислородный датчик (лямдозонд). Машина ездит, все нормально, а ошибка пропадать не хочет. Стираем ее, а она вновь появляется. Подскажите, что делать, и как правильно поступить
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ошибка
« Ответ #1 : 01 Сентября 2016, 09:54:05 »
Датчик оригинал ставили?
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
Re: Ошибка
« Ответ #2 : 01 Сентября 2016, 09:59:16 »
Да, датчик оригинальный. Машина ездит, все отлично. Диагностику провели, ошибку стираем, а она не пропадает
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
Re: Ошибка
« Ответ #3 : 01 Сентября 2016, 10:01:38 »
Клему у аккумулятора скинули, а как только движение начинаем, ошибка снова выходит
Re: Ошибка
« Ответ #4 : 01 Сентября 2016, 10:05:25 »
Некоторые ошибки отключением клемм АКБ не убрать.
Бывало (на форуме), что ошибка исчезала только через некоторое время езды (в памяти может и остаться).
Попробуйте проф.сканером стереть (ну или позвоните Максиму Галкину, он разъяснит авторитетно в чём причина).
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ошибка
« Ответ #5 : 01 Сентября 2016, 10:05:44 »
Посмотрите разьём датчика. Возможно его недощелкнули ?!
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
Re: Ошибка
« Ответ #6 : 01 Сентября 2016, 10:08:19 »
Считаете, что в этом проблема?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ошибка
« Ответ #7 : 01 Сентября 2016, 10:09:23 »
Могу только предположить.....
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
Re: Ошибка
« Ответ #8 : 01 Сентября 2016, 10:13:04 »
Проводили диагностику, сканер показывает, что ошибки нет. Только за поворот, и все, ошибка появляется...
И машина-то ездит нормально, но только при движение вновь появляется ошибка...(((((
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ошибка
« Ответ #9 : 01 Сентября 2016, 10:22:13 »
Чудеса.....наберите Максиму
Оффлайн Наська-Сама
    • Екатеринбург
Re: Ошибка
« Ответ #10 : 01 Сентября 2016, 10:23:15 »
До Вас, некий "Гуру" написал, что это типа норма. Так может и стоит не заморачиваться?
Re: Ошибка
« Ответ #11 : 01 Сентября 2016, 10:29:18 »
Ошибка не может быть нормой. Код ошибки какой ? После появления ошибки что говорят мастера?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ошибка
« Ответ #12 : 01 Сентября 2016, 10:31:12 »
Любая ошибка НЕ норма!
