Автор Тема: АКПП приехала(  (Прочитано 11048 раз)
Оффлайн kor0lev
АКПП приехала(
« : 15 Августа 2016, 10:50:35 »
Вообщем-то пишу не столько в надежде на совет, сколько с целью дополнить базу знаний
Предыстория: Эльке 13 лет, до меня 4 года использовалась крайне бережно, далее было полтора года даже не секса, а износилования машины (купил я ее не чтоб пылинки сдувать), за которые она прошла около 40 т миль. После этого сменил масло в Акпп (слил - долил, z-1 оригинал), слитое масло попахивало смертью. Все время наоеканий не было. Последние пол года прошли в лайтовом режиме (так вышло).
Вообщем месяц назад почуствовал неладное, а пару недель как - заметил пробуксовку при переходе со 2 на 3. Даже не пробуксовку, а переключение через нейтраль, с повышением оборотов. Причем если дубасить до 5 т. Оборотов  эффект менее заметен, если в отсечку - почти пропадает, хотя нагрузка, как я понимаю, больше. С 3 на 2 - тоже плохо.
Остальные передачи щелкались как на новом.
А вот вчера при обгоне... Кароч не обограл. Остановился на обочине, D-N-R-D-P-D-2 , газу - толку ноль. Заглушил, подождал минуту, запустил двиг, D, поехал. Километра через 2 опять перестала ехать. Те же манипуляции, но уже 15 сек ожидания - снова еду. Причем нужно именно глушиться.
Уровень в норме, чек еще не считывал (загорелся пару дгей как  но там обычно беднач смесь высвечивается), лампочки коробки ведут себя штатно
Вот такая печалька произошла
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 10:53:26 »
Только, пожалуйста, обойдемся без комментариев типа "сам лох", и т.п., у меня достаточно друзей слесарей, не гнушающихся оценочными окологинекологическ ими характеристиками)))
To be contined...
Re: АКПП приехала(
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 11:05:21 »
У меня она на прошлом Эле так и "приехала" коробка!!! Тоже глушил и пытался доехать в сервис! Делал так несколько раз, но так и не доехал, а похоже, что добил ее в смерть! Пришлось даже часть корпуса менять!
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: АКПП приехала(
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 11:06:10 »
Печаль конечно... Ну а пока ошибки не считаны - чего гадать? Оттуда плясать уже нужно
Теперь sportage)
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 18:51:35 »
На сколько влетел?
Сколько км так "проехал"?
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #5 : 16 Августа 2016, 00:12:31 »
В планах выпить водки, а завтра: заменить масло, проверить внешний фильтр (я его не менял при той замене), считать ошибки, а там видно будет
Может еще Суеротек залью, гыгы
У меня как-то задний редуктор не раьоиал после полу года езды без кардана, поменял жижу - ожил, как родненький. (кстати супротек заливал)
Следите за продолжением саги "Глаза боятся, а руки из ж...")
Re: АКПП приехала(
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 08:35:42 »
Супротек весч! Друган залил в мотор дизельный ,теперь мотор хавает масла 1л на тыщу, до этого не грамма! Читайте ошибки,не меняйте масло ,не поможет.Если саленоиды, сканер покажет. Если механика ,разборка коробки.Да и водка не поможет ,только усугубит.
Очень понравилось, до меня 4 года использовалась крайне бережно, далее было полтора года даже не секса, а износилования машины. Теперь удивляюсь, что могло приключится?
Re: АКПП приехала(
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 08:43:03 »
Это все припарки. Лучше не убивать дальше. Дальше только хуже!!!!
Проехала около 200 000. Влетел тыщ. на 90. Но как и говорил, пришлось менять часть корпуса коробки, а он где то 30-40 из этих 90. Так что не добивать, а проверять и ремонтировать.
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 11:32:01 »
Я при таком раскладе лучше контрактную поставлю
Re: АКПП приехала(
« Ответ #9 : 16 Августа 2016, 12:50:24 »
Та еще рулетка....
Re: АКПП приехала(
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 13:21:22 »
Лучше чем?))) Чем лучше?)))
Re: АКПП приехала(
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 13:21:49 »
Та еще рулетка....
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 13:23:32 »
за 90 можно купить убитую коробку, поставить ее, понять, что она убитая, купить еще одну, и снова поставить
и выйдет все равно дешевле
кстати, кто-нибудь знает, на Эльку от еще чего-то коробка встает?)
Re: АКПП приехала(
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 13:49:51 »
ТОЧНО!!!!! )))) Так можно делать постоянно!!!! ))) Как я не подумал?!
Только прибавь еще к этому нахождение а/м в сервисе по времени! Просто можно не выезжать! И прибавь стоимость снять-поставить!
Если можешь это делать самостоятельно, то СОВЕТУЮ так и делать! ) По мне, лучше вылечить свою и получить гарантию на лечение. А не заниматься суходр..... )
Хотя у каждого своя "База знаний"!
З.Ы. Желаю быстрей понять, что она убитая и не мучится!
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 13:51:48 »
ваши убидительные агрументы разбиваются об одно словосочетание:
денег нет
Re: АКПП приехала(
« Ответ #15 : 16 Августа 2016, 14:55:52 »
денег нет
А на снять-поставить, снять-поставить? Видимо есть?)))
Тогда и тему чуть подправить! "АКПП приехала. Как с ней быть, если нет денег?!"
А начало в точку: "Вообщем-то пишу не столько в надежде на совет, сколько с целью дополнить базу знаний!"
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #16 : 16 Августа 2016, 14:58:03 »
снять-поставить можно и самостоятельно
руки есть
Re: АКПП приехала(
« Ответ #17 : 16 Августа 2016, 15:02:28 »
Есть подъемник ,лапы?Я тут сам менял , 3 лапы понадобилось.Можно конечно народ подключить ,но там в помошники человека 3 надо .Поставить легче.Или мотор с коробкой уронить ,потом так же поднять .Там подрамник ,обязательно снимается!
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #18 : 16 Августа 2016, 23:34:50 »
отписываюсь
сам доехал до гаража (700 метров), слили старую жижу (воняла смертью), фильтр менять не стали(не догадался заказать), промыли старый, залили новое масло и супротек(да-да, ржали все, и вы посмейтесь, а то мог бы и промолчать)) ) - результат отрицательный
ездить перестала вообще, если держать на R, через какое-то время нет-нет включается передача, но через полтора метра отключается, а так - нейтралка, на паркинг встает
появились наконец-то ошибки P0780, P1735, P1736
дальше буду думать завтра
может кто знает точную маркировку наших коробок?
Оффлайн kor0lev
Re: АКПП приехала(
« Ответ #19 : 16 Августа 2016, 23:40:15 »
Вот вам еще фоток из сегодня для поднятия настроения)
