Автор Тема: Топливный фильтр - сеточка, аналог.  (Прочитано 16895 раз)
Re: Топливный фильтр - сеточка, аналог.
« Ответ #20 : 24 Августа 2018, 18:49:39 »
Эмекс выдаёт вот что - Checkstar
11170.это кросс по  Masuma MFF-H516.
но не факт,что встанет.возможно это от ЦРВ2,а он не подходит по высоте...
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
« Ответ #21 : 31 Августа 2018, 11:07:35 »
MFFH516 встал как родной он не от crv а от акуры какой то.  Чекстар не подойдет он другой, не все что дает емекс как замену подходит.Именно этот крос масумы подходит. Когда забиааешь чекстар в поиск по емексу он не дает в замену масума mmfh516 а дает другие замены от масумы а они не подходят.
« Ответ #22 : 31 Августа 2018, 15:03:42 »
странно,а у меня выдаёт две масумы и одна из них именно 516,но разница с 507 огромна
507  - полная сборка,а 516 лишь часть.как на самом деле,не знаю....
в поиск вводил именно чекстар11170
« Ответ #23 : 31 Августа 2018, 15:14:03 »
вот
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
« Ответ #24 : 31 Августа 2018, 15:15:31 »
516 масуму ставил себе подошла защелки бензонасоса сверху у нас у crv сам бензонасос к фильтру крепится крышкой снизу. И на бензонасосе нашем есть защелки сверху хотя аналогов много выдает без защелок.
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
« Ответ #25 : 31 Августа 2018, 15:20:07 »
У чекстара судя по картинке как раз и есть крепление как на црв сам модуль бензонасоса к фильтру крепится снизу крышечкой. это пол беды у нас регулятор давления к фильтру крепится по другому не как на crv и он не входит уже в нижнюю часть где стоит датчик уровня топлива хотя заколхозитб можно и впихать. неделю отездил так пока не приехал нужный фильтр.
« Ответ #26 : 31 Августа 2018, 15:21:07 »
так тебе пришло именно то,что изображено на фото 516 модели?
это сам фильтр тонкой очистки.
и без обид,ставь точки пжс,не сразу смысл понимаешь... *BRAZA*
Оффлайн jeka159
    • Пермский край
« Ответ #27 : 31 Августа 2018, 15:23:13 »
Да 516 это и есть сам фильтр тонкой отчистки. Он пришел и он же встал как родной.
« Ответ #28 : 31 Августа 2018, 15:33:08 »
 *THANK*
Оффлайн Serjik
« Ответ #29 : 17 Марта 2019, 18:00:20 »
Поставил себе сеточку Auto-gur NF036 . Подошла идеально, встала очень плотно. Да и цена в 115 руб радует.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #30 : 19 Марта 2019, 13:50:26 »
На Винкс.показывает 60 рублей она.
