Автор Тема: не отключается кондиционер  (Прочитано 3348 раз)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« : 08 Августа 2016, 11:36:16 »
Проблема в названии темы. В чем причина, думаю какой-нибудь термодатчик? Где он находится, если можно номерок (поиском не нашел, ткните если что....). С кнопки отключается, автоматически- нет, работает постоянно.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: не отключается кондиционер
« Ответ #1 : 09 Августа 2016, 14:16:33 »
Что, ни у кого не было такой проблемы? Почему молчит Максим?
« Ответ #2 : 10 Августа 2016, 17:50:31 »
Извини, все темы сразу после выходных не могу просмотреть.
Я так понимаю, постоянно молотят вертушки и сам компрессор?
1. Зависает реле компрессора кондиционера ( возможно), поменять местами реле, в блоке есть точно такие же.
2. В системе мало газа, т.е. его хватает для запуска системы, но может не хватать грамм 100-150. Посмотреть сопли-утечки. Если их нет. На всякий случай поменять ниппеля в трубках.
3. Плохая теплоотдача. Забит радиатор кондиционера, соответственно плохая продуваемость. Снимать и аккуратно мыть или менять (по-состоянию). Заодно посмотреть состояние основного радиатора охлаждения ДВС , он возможно тоже забит либо грязью-пылью,либо пухо-пылевой шубой. Его либо продуть , либо тоже снимать и аккуратно мыть.
4. Посмотреть оба ли вентилятора срабатывают при включении компрессора. Должны всегда работать оба вентилятора.
5. Сам датчик давления , оставил бы на последнее место, т.к. предыдущие пункты важнее по всем параметрам рабоы системы кондиционирования.
При полностью исправной системе должен по-молотить и отключиться, потом опять и отключиться. Вообщем работать с паузами. Исключение  - это приличная жара.
p.s. Если чуть повысить обороты и подержать, компрессор отключается?
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #3 : 11 Августа 2016, 08:47:06 »
Спасибо за содержательный ответ. Буду проверять по пунктам, потом отпишусь.
